查看: 7805|回复: 2
电动机什么时候情况发电?电动机可以当发电机吗?
发表于 2019-11-14 20:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要有两种情况:
    1.频率下降
    以4极电动机为例,说明如下:
    (1)正常运行状态正常运行时,电动机的实际转速总是低于同步转速的,设4极电动机的工作频率为50Hz,电动机转速为1 460r/min。这时,转子绕组以转差△n (40r/min)反方向切割旋转磁场,转子电流和转子绕组所受电磁力FM的方向如图(a)所示。由图知,由FM构成的电磁转矩TM的方向是和磁场的旋转方向相同的,从而带动转子旋转。
    (2)频率下降时的状态 假设:将频率下降至47Hz,在频率刚下降的瞬间,由于惯性原因,转子的转速仍为1 460r/min,但旋转磁场的转速却已经下降为1410r/min了。转子转速超过了磁场的转速,转子绕组变成为正方向切割旋转磁场了,转子电动势和电流等都与原来相反,电动机变成了发电机,所产生的电磁转矩是与电动机旋转方向相反的制动转矩,电动机处于发电状态,也称为再生制动状态,如图 (b)所示。
    图 异步电动机的发电状态
(a)电动机运行;(b)频率下降;(c)重物下降
    从能量平衡的观点看,减速过程是拖动系统释放动能的过程,所释放的动能转换成了再生电能。
    2.重物下降
    当起重机械的吊钩所带重物很重时,重物的重力加速度将使转子的转速超过同步转速,如图(c)所示。图中:
    同步转速:n0=1 500r/min。
    转子转速:nM=1 540r/min。
    转差:△n=1500r/min-1540r/min=-40r/min,转差的方向和旋转磁场相同。其结果和上面相同,电动机也处于发电机状态,所产生的电磁转矩的方向也和磁场的旋转方向相反。这时,反方向转矩的作用是阻止重物不断地加速,使重物能够匀速下降。
    从能量平衡的观点看,重物下降过程是拖动系统释放位能的过程,所释放的位能转换成了再生电能。
 楼主| 发表于 2019-11-14 20:17:10 | 显示全部楼层
从基本电磁情况来看,一台直流电机原则上既可工作为电动机运行,也可以作为发电机运行,只是约束的条件不同而已。在直流电机的两电刷端上,加上直流电压,将电能输入电枢,机械能从电机轴上输出,拖动生产机械,将电能转换成机械能而成为电动机,如用原动机拖动直流电机的电枢,而电刷上不加直流电压,则电刷端可以引出直流电动势作为直流电源,可输出电能,电机将机械能转换成电能而成为发电机。同一台电机,能作电动机或作发电机运行的这种原理.在电机理论中称为可逆原理。
在实际中,各种机器都有各自的性能特点,为了更好的生产和使用各种机器,就都是专用机器了,并不能可逆使用。
 楼主| 发表于 2019-11-14 20:17:24 | 显示全部楼层
1、恒磁直流电机可以直接作为发电机使用。
2、励磁直流电动机,在作为发电机发电前,先要为励磁绕组提供励磁电流,才可以发出电来,等发出电以后,就可以从输出的电流中提取一部分,供给励磁绕组使用了。
3、直流电动机当发电机用要注意发电的电压不要高于电动机的额定电压,否则可能击穿绝缘烧毁电动机。
4、将电动车的直流电机与蓄电池相连的部分拆下后接上负载,然后靠机械旋转直流电机的轴给电机做机械功,此时的直流电机就相当于一台发电机,可以给你接上的负载提供电源了。
GMT+8, 2024-3-29 20:42
