查看: 3900|回复: 1
11年维修电工经验总结四字"望闻问切"
发表于 2019-11-14 17:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着自动化生产设备的普及,对维修人员的要求也越来越高,大部分先进设备的维修保养说明书都以英文为主,维修人员常常会无从下手。但万变不离其宗,分析故障原因和处理问题方法还是一如既往。需要扎实的基础知识作支撑,并加以多年的维修经验和实践总结,才能更快更好的找出故障原因。就维修中常用的方法,我个人的11年经验总结了四个字"望闻问切"。还记得在刚刚毕业那会,只知道中医有个望闻问切,没想到有朝一日在机械电气维修方面也离不开"望闻问切",并可以作为判断故障原因的一种有效手段。同时辅以在书本上所学到的理论知识,两者相结合问题很快就能迎刃而解。下面就以个人角度浅易的聊一聊"望闻问切"。
问:就是在设备出现故障后,到现场不要盲目的进行修理,要询问操作者出现故障时的情景;即在什么情况下出现的问题,是经常出现还是偶尔?或是操作者动了哪个部位?就拿我的亲身经历来说,有次进行维修,车间主任告诉我有一台钻床不能启动了,到现场我就着手维修,打开控制箱用万用表测量供电电压都正常,断电依次测量各个按钮,前后搞了一个多小时,最后才用万用表(在欧姆档)测量到总停按钮开关时出现了阻值为无穷大,便判断是总停开关坏了,于是着手更换同型号开关,并上电试机显示正常。全部维修完成后,操作工说了一句话:"在这之前出现过几次都是动动总停开关就可以了,现在是彻底完蛋了"。现在回想起来如果当时我到现场先问问操作工是怎么回事,我就不用测量电压和测量各个按钮的阻值,直接就测量停开关,分分钟钟就可以搞定。所以说,有时候多问问现场操作工可以减少大部分维修工时。
如果说在问之后没能够了解到问题来源,那我们就可以根据维修经验用眼望可能出现故障的部位。看有没有比较明显的问题迹象,比如说相线打火痕迹,铁屑嵌入两根线使其短路,插头链接处明显松动,接线端子松动,熔断器熔丝是否有断,断路器是否有跳闸等等。我就曾经遇到过这种情况,设备从一个厂房移到另外一个厂房,其他线路没有动,就是拆了电源线(三相四线制的),上电启动设备没有反应,检查线路都接对了,就是没反应,于是把我叫到现场勘查。起初我也没有仔细看,就用万用表测量电压,有三相380伏电压,但是相线与零线之间没有220伏电压,我就顺着电源线找到断路器,没有测量断路器输出侧电压,然后就断电测量各条电源线是否导通。这时我也没有看断路器进线侧接线情况,继续测量电源线显示都导通,我就很是纳闷!最后才想起来看断路器进线侧接线,这才反应过来是没接零线,于是立马接上零线,此时试机正常了。假如到现场后我不急于测量,先看看断路器接线情况,或者是测量断路器负载侧电压,很快就能发现并解决问题。由此可见,望在维修中也十分重要,甚至可以达到事半功倍的效果。
过之后,仍然不能确定故障原因,那就闻闻,但是必须保证人身安全,电器烧焦放出来的气体是有毒的!不能直接趴上去闻,要用手轻轻地煽动飘进鼻孔内,以判断是否有电气元件烧焦。电气线路工作在缺相状态,电机线圈绝缘层烧损,这样可以初步的判断故障点所在的范围,再进一步判断故障点的确切位置。注意:由于电气元件烧焦发出的气体有毒,不能摄入过多,一定要注意!
切:就是用手摸,轻轻地晃动或者轻轻地拉。有时候电子元件或者电气线路会发热,用手感知电子元件或者电气元件表面温度是否过高?但一定注意不要把手直接放在元件上容易烫伤。在日常工作中,电机长期过负荷运行、缺相,电机轴承严重缺油或轴承卡死,散热风罩风孔通风不良、被杨棉絮或油泥堵死,都可以引起电机外壳发热;电气线路老化,线径小不足以承受大负荷电流,容易造成线路发热。还有就是接线端子接线长时间运行,大幅振动引起接线松脱(也就是虚接),这种故障很常出现,并很难发现。例如一台水冷却控制系统,零线共用(通过一条线逐个串接在热过载继电器常闭的一个端子上,另一端接入指示灯),在开动一个电机时,这个电机运行指示灯点亮,后面的指示灯也在闪动,检查时也没有发现问题,最后停电时用手轻拉闪动的指示灯的连接线,一拉就掉下来了,重新接好,通电试机,就不再闪动了,开那台那台的指示灯亮,其他的也不再闪动。
以上就是我在维修中经常用到的方法"望闻问切"。可能不能适用于全部场景,但通过望闻问切这种方法,再加上所学基本知识和维修中积累的经验,大部分情况下一定能快速锁定故障点。
发表于 2019-11-29 12:02:45 | 只看该作者
老师说的太好了,学习学习
GMT+8, 2024-4-24 18:44
