查看: 3618|回复: 0
电灯关灯后闪亮是什么原因?怎么解决?
发表于 2019-11-14 11:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电灯闪亮是什么原因?开关没有控制火线,而是控制了零线,很多人在接线的过程中不注重控火不控零的原则,而是遇火接火,遇零接零,这是比较危险的行为,一方面会导致所接的电器不能正常断电。
比如说火线先进入了灯后进入了开关,这个时候关掉开关是断掉了回路,但是电灯灯头依然是有电的状态,所以会有些许感应电流导通电灯,电灯就会发出微微的亮光。
如果这个时候灯头接了地,而且开关也不是用的漏保,就有可能出现开关控制不了灯的情况,在实际生活中也会遇到这样的例子,说开关没有用,其实只是开关没有控制火线。
没有控制火线,还有可能会让我们这些维修人员吃亏,在我们的意识里,开关是先走火线后进入负载的,这个时候关掉开关,我们就误认为没有电上去,维修的时候就会有被电击的危险。
电灯闪亮怎么解决?如果是上面的原因就直接把火线进到开关,零线接到灯上面去就不会出现闪亮的情况了。
如果是感应电流过强导致的led灯闪烁,建议在电灯的位置串联一个线圈或者电阻来消除电流。
所以电灯闪亮不是电表线接错的缘故,以上为我总结的电灯闪烁出现的原因及解决方法,欢迎大家补充评论。
GMT+8, 2024-3-29 14:26
