查看: 1978|回复: 0
开关电源取样电阻开路会出现什么故障?
发表于 2019-11-14 07:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源的取样电阻主要有两种:
并联在输出端,采样输出电压,作为反馈电压信号,与TL431等精密电压源比较,通过反馈反馈给控制端,构成恒压控制回路。通常采用两个电阻对输出电压进行分压得到所馈信号。
分为上采样电阻,和下采样电阻,如果是上采样电阻开路,则反馈的电压为0,控制端可能会将PWM的占空比调到最大。使得实际输出非常高的电压,造成负载损坏。
如果是下采样电阻开路,则反馈的电压为未经分压的输出电压,控制端可能将PWM的占空比调到最小,使得实际输出关闭或者输出非常低的电压,负载不工作。
与开关管相串联,将开关管的工作电流转化为电压信号,输入到开关电源控制芯片,用于检测开关管的工作电流,起到过流保护的作用。即当检测到输入控制芯片的电压信号超过一定值,则说明流经开关管的电流过大,可能是负载发生了过流或者短路故障,断开开关管,关闭输出,保护开关电流以及负载。
如果该电流采样电路开路,则与之相串联的开关管也开路,导致开关电源不工作,没有输出电压。
GMT+8, 2024-4-26 04:35
