做维修电工这份工作时间也很长了,突然想说点什么。自己的浅薄想法,不足之处希望指正。
做一份工作不止于电工这行,只要选择做了,就要有个积极的态度。不管是因为热爱还是生活所迫,既然做了,就说明这是在目前自己能力范围内一个比较好的工作了。
认真对待不止是工作态度,也是人生态度。
有的人会说做这个只是临时性的,我会有更好的发展。但不管以后要做什么,养成一个良好的工作习惯,是以后发展的基础。也有的人说,我干了好多年就是这么混过来的,不也挺好的,但回过来想想,干了这么多年发展了吗?只是在混日子,一旦发生淘汰的时候,必然成了最先考虑的对象,与其这样,何不努力一些争取更好的选择和话语权。
有了正确的工作态度,还要有工作纪律的问题。对于工作纪律,每个单位企业都有自己的要求。就我们维修电工来说,除了遵守那些通用的规定来说,还应该有自己工种的纪律,那就是不管是不是在工作期间只要做维修作业,就要穿戴好防护用品,不违章操作。我认为最最重要的就是要验电,一定要严格按照要求验电,在使用验电笔前一定确定自己的验电笔功能正常,每步都不可省略。
我曾经遇到过一次,是个很小的活,一个断路器上的接线掉了一根,我拉掉断路器,没有验电,直接就去压线,因为箱体比较小,在压线的时候,螺丝刀碰到了箱体,然后啪的一声,螺丝刀就是一个豁子,当时真是一阵冷汗,有电。用验电笔测试确实有电,断路器的刀柄虽然看着拉了下来,但里面发生了粘连。幸亏没用手触摸,想想后果真是可怕。如果操作前验电,就不会出现这种情况。电是看不到摸不着的,我们无论如何小心都不为过。在做维修工作时,我们必须自己亲自验电后,才能相信没电,即使别人之前验过电,自己操作时也要重新验电。再一个就是带电维修的情况了,我们做维修时,只要能断电,就不要带电操作。有时因为生产需要,在维修时无法断电,就需要带电操作,这时就要做好保护,做好监护,确保可靠后才能操作。有些很不可取的,有的电工把带电操作做为一种本事的炫耀。有个同事,之前在其他企业工作,他就有个很不好的习惯,就是很喜欢带电去接线。明确告诉他,这属于违规,就是不听,即使处罚也改变不了。结果一次接线,造成了短路,幸好人没事,但以后再没那样操作过。有些事情,不能去试,或许试了就是结束。
关于电工的安全操作规程,要说起来得专门做一篇了。然后我们实际维修时,遇到故障点时,很多人喜欢一步步的去查找故障。我认为我们首先是要对维修的设备有个了解,知道它的运行方式,虽然我们的每台设备都可能不同,但我们的线路就是那些基本构成,不同的是可能有的设备复杂有的简单,但再复杂的也是由简单的模块组合而来。所以我觉得我们实际维修时要有个大体观,了解设备的运行方式,有助于我们把故障点放到简单的模块里来,而不需要去一步步查找,缩短维修时间。
现在我们的生活已经离不开电力,所以电工是个很长时间不会消失的职业,甚至会一直存在,但工作内容肯定会发生变化,这就要说到学习了。我在的企业规模不大,所以电工并没有细化分工,在有的企业电工分为维修电工、仪表电工、运行电工等等很多种类。就我的工作经历而言,刚开始工作的时候,设备的配电线路主要就是接触器继电器线路,很少有plc的使用,现在则大部分使用PLC、工控机。如果不学习,不能掌握更新的知识,也就跟不上发展,不能进行维修工作,即使你工作态度再好,也成了混日子的。一般而言,行业不会轻易消失,消失的是行业里没有竞争力的从业者。所以学习充实自己,在工作中必不可少,这是自己竞争力提升的唯一途径。
说的挺多也挺乱,但这也我的工作态度和学习态度。如果有不同看法,我们可以讨论。
