微信用户求助:自己换带开关插座时接的左零右火中间地,但是后来发现进户空开下面是左火右零,该怎么办?
国家规定,插座接法按照左零右火中间地线。这个跟入户线空开怎么接线没有任何关系,也就是说你只要保证插座左零右火就可以了。因为空开左边的火线经过线管以后不知道它是在左边还是换到右边,所以我们在敷设电线时要按照国家规定采用标准颜色,另外接插座的时候要用电笔测一下哪根是火线哪根是零线。
国家规定插座左零右火是为了规范统一,降低安全事故。在同样的情况下,左手接触带电物体比右手接触带电物体危险性要大的多。因为心脏在左边,左手接触带电物体时电流会通过心脏,引起心脏跳动紊乱甚至停止跳动。如果右手接接触带电物体,只有少部分电流通过心脏,所以危险性小很多。
家庭总开一般采用2P空开,只有极少数情况下采用1P+N断路器。对于TN-S或者TN-C-S供电系统,家庭空开必须采用2P断路器;对于TN-C供电系统,家庭空开必须采用1P+N空开。
2P空开国家没有强制性规定哪边接火线哪边接零线,开关上一般也不标识零火线。不过一般默认都是左边接火线,右边接零线。如果有些个别开关有标零火线(我没见过,不过有网友反馈说有这样的空开),那就按照开关标识去接。 |
