查看: 1729|回复: 0
[分享] 工业设备故障竟然还有这么几大必杀技?
发表于 2019-11-11 08:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
必杀技一
询问已经使用的年限
了解所修设备使用的年限。例如,对于较新的的设备,故障原因多是电气线路或者设备在安装过程中未连接牢固,导致折断或似断似接,个别元器件或者零部件安装时连接、焊接不好或者安装不良,配电箱连接线松动造成接触不良,个别元器件或者零部件可靠性太差造成的故障。用户使用电气线路或者设备上的某些功能不当而造成假故障来欺骗你。对于使用多年的设备来说,则应考虑损耗性故障,如电器元件老化,特性变坏,电子控制电路中晶体管元件特性下降,电容器漏电等等。
必杀技二
故障现身法
应了解故障是突发故障,还是逐步恶化,是静止的故障还是时有时无的故障。详细了解以上情况后,可以帮助进一步判断故障的性质和采用较为合理的修理方法。
必杀技三
是否有高手到此一游过
应该了解设备故障发生后是否有人修理过,应问修理过程,如是否动过电气线路或者设备上的某些可调器件,是否更换过电子元件或零件等。这可以帮助我们较快的排除一些由于修理者修理技术不太熟练或不太熟悉该设备原理而造成的误修或误换原件故障。
必杀技四
资料查阅法
如果对故障设备的电路或机构不太熟悉,手头又无相关资料时,应及时向用户询问该设备附带设备相关资料或者查阅相关部品的专业资料。
GMT+8, 2024-4-18 22:42
