查看: 3195|回复: 1
如何判断固态接触器好坏?
发表于 2019-11-9 08:40:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想判断固态继电器的好坏,就必须了解固态继电器的内部结构,题目所说的固态继电器应该是一种无触点电子开关器件。在固态继电器输入端输入很小的控制电流,就能控制负载端的较大电流和电压。在输入端可以与TTL、HTL(高阈值逻辑电路)、COMS等集成电路进行配合使用;那么输出端一般使用双向晶闸管、大功率晶体管来接通或断开负载。固态接触器和普通用接触器的区别就是它是全封闭的。只有几个接线端子在外面。固态接触器是用电子三极管或可控硅来接通电路 。它最大的优点就是反应快,无干扰,无噪声,使用寿命长等,在接通或断开的时候是没有电弧的。在一些需要严禁火花、防潮湿、防腐蚀的地方就可以用这种固态接触器。
固态继电器电路工作原理简单说明
固态继电器一般可分为直流固态(输出用MOS管、IGBT控制)和交流固态(输出用可控硅控制)两种。它们一般由恒流控制电路、光电耦合隔离电路、以及输出功率开关电路三部分构成,如下图所示。
如何判断固态接触器好坏?
1、输入端即输入恒流控制电路:三极管TV是恒流放大管,主要是为了扩大输入控制电压和使光耦合器MOC3063可靠工作,VD1,VD2起到钳位作用,VD3发光二极管是输入电压指示器。
2、光电耦合器件A1(MOC3063)
这个器件的作用是完成输入控制端和输出端两者之间的电气隔离,隔离的电压可高达3000伏。
3、输出功率开关电路:输出端可分为直流和交流两种,如负载是直流的,我们可采用大功率三极管;如果负载是交流的我们可用晶闸管或者双向晶闸管。
固态继电器的好坏检测
我们检测固态继电器好坏检测时一般用万用表是不能够检测出来的,正确的检测方法应该是这样的。
首先我们先要外观检测完好后,就可以在其输入控制端接上3V到32V可调的直流电压源,这时我们要观察指示发光二极管能不能发光正常,这时候要注意输出端不用接负载,也不要接电源
第二步要这样操作:这时候我们就可以用指针万用表RX1K档来检测输出端电阻,如果输入端控制电压UI<2.7V的时候,万用表指示的电阻值应该是无穷大的,换句话说固态继电器的输出端应该是不导通的;我们继续增大电压,当电压增大到3V的时候,这时候万用表的电阻值一般低于10欧姆,表示固态继电器的输出端已经导通。
最后是第三步:经过前两步的测试已经正常后,我们就可以接上负载和电源了,当输入电压是0V的时候,负载是不工作的;当输入端电压加到5V左右时候,负载就能工作了。这时候才说明固态继电器是完好的,否则的话固态继电器是有故障的需要进行维修了。
如何判断固态接触器好坏?
发表于 2019-11-11 16:58:42 | 只看该作者
讲得好,学习了。
GMT+8, 2024-4-23 19:26
