如果能延长电瓶寿命,那么厂家早都这么干了!电瓶并联电容意义不大。那些宣称并联电容能提高电瓶寿命的小视频,纯粹是娱乐大众而已。就拿所并联的电解电容来讲,电解电容是有极性的电容,在电路中起着滤波、退偶、耦合、隔直流、储能等作用。不同电路用法不同,电容参数也不同。例如耐压、容量、材质等都有区别。
电容并联在电瓶上能起到什么作用呢?如果电瓶没有发电机随时补充电量,那么电瓶就需要时刻为电容充电。而大容量电容漏电电流也会大一些,漏电电流大则会消耗电瓶的电量。反而降低电瓶放电容量,电瓶向电容充电,电容为负载提供一部分电量。电容经过充电、放电时会有一定损耗,这就变相降低了电瓶的放电容量。
如果并联在有发电机实时充电的电瓶上面,电容可以起到一定的滤波作用。但是这个滤波作用与电瓶的滤波功能比起来,简直是小巫见大巫,不值得一提。某些宣称净化汽车电源,提高点火能量,节油、提动力的产品,其实就是一个大容量电容。在整流电路中电解电容是可以滤除电路中交流成分的,但是在汽车上因为有电瓶的存在,电解电容只剩下存储电量的功能。理论上电解电容允许大电流充放电,例如相机闪光灯用电容储能,可以满足闪光灯对瞬间电流的需求。但是在汽车上,因为电瓶的存在电容瞬间大电流放电也是没有意义的。因为电瓶的最大放电电流(cca)可以高达500安左右。
某些时候汽车加装大功率音响的时候可以用上法拉电容。例如加在功放机供电处。功放与电瓶之间的连线是有电阻存在的,低压传输对线材电阻特别敏感。而大功率功放瞬间电流也是非常大的。因此为了提高动态,可以在功放处加装电容来改善。这就是利用了电容储能的原理,也叫大水塘。功放需要瞬间大电流时,线路原因可能导致供电电流不足,这时候由电容提供瞬间电流,改善动态。不过大多数改装是不需要的,所以一部分电容也是摆设而已。
