在变频器运行过程中,我们经常会因为一个小问题而忙碌半天,最后才发觉原来做了很多无用功,这里我们以ABB变频器为例,经常我们会碰到变频器无法启动,就算在变频器本地也无法启动,这种情况你们遇见过吗?
那么一般出现这种情况的话,我们都会以为是变频器的输出出现了故障,或者直接认为变频器有问题。因为你在本地状态下都不能够启动,那自动和远程的情况下,就更加不可能了。其实这里我要告诉你的是,这只是因为一个小小的错误或故障导致的。这个问题可能是现场的急停按钮刚好出现了问题,亦或者是停止按钮出现了问题,这两个信号线中一个出现问题的话,就会使变频器无法启动,因为变频器会默认为你现在已经按下了停止键,或者是让急停信号按下了,出于安全的角度,变频器是无法启动的,他会认为在停止状态下是不能够启动变频器的,如果在停止状态下都能启变频器动的话,那就有很大的安全隐患。。
那么出现这种故障,我们怎么判断是现场的急停按钮信号出问题了哪呢?这里有两种方法,一种是在变频器处直接用万用表测量急停信号是否正常,另一种是在变频器处将急停信号短接,然后在本地启动变频器,就能判断其故障与否。还有另一种方法可判断是否变频器有问题,将现在使用的宏更换为其他的宏(如ABB标准宏),在本地启动,如果可以就可判断变频器无故障,每一种宏的接线方式不一样,更改宏过后,本来故障的输入信号就不会影响变频器的启动。
其他厂家的变频器也可以用同样的方法判断。
