查看: 3013|回复: 0
三相电动机的结构
发表于 2019-11-8 16:02:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多不同的行业是相通的,甚至有共同的特点。记得某年开学第一课,院长讲过一句话,人不能决定生命的长度,但可以决定生命的宽度。多一些不同行业的经历,在财务上可能不是好事,在某些方面可能是好事。
概括了理论和实践的一些方法,希望对青年才俊有些许帮助。
第一,理论方面。不建议把业余时间,过多的分配到这些电子媒体上。从个人成长的角度,不建议收藏太多的电子媒体,容易尾大不掉。需要的是轻装简行,背水一战。如果没有形成基本的理论框架,不会见招拆招,按部就班,举重若轻,就容易走火入魔,断章取义,人云亦云。看一本书,先看目录,再有选择的去阅读某方面的内容,把自己的观点与编者的观点进行对比。
要想学习和工作效率高一些,必须搞清自己适合哪种学习方式,是靠眼睛学习,还是靠耳朵学习。
第二,实践方面。像20多种基础电路的实际接线,只有自己动手。搞不懂自锁互锁的问题,就先把自己关起来,纸上谈兵,闭门造车。只有先专注独立,夯实基础,再遇高手点拨,才可能茅开顿塞,融会贯通。
吃别人嚼过的馍,没味。还是多手工画图,多动手接线吧。
下面进入电动机(三相交流异步)的相关内容。
第一,定子。定,固定的意思。定子铁芯由硅钢片叠成。每片硅钢片相互绝缘,减少涡流损耗。内有凹槽,放置定子绕组。
第二,定子绕组。三相绕组,每相绕组有多个线圈组成,每相绕组有首尾两端。其作用是产生旋转磁场。
三相电动机的结构
第三,接线。三相绕组的三对首尾端引出至接线盒。拆接线盒之前,建议先对接线盒做标记。星角接的含义,已经写过多次,不再重复。接法,在铭牌上有标注。注意,接法后面的电压,是指线电压。
三相电动机的结构
最后,电动机的内容后面还有几篇,重在应用。像绕线圈的知识不会提及。条件允许,可以拆个电机看一看,练一练拆装的顺序。有条件,可以到电机制造厂看一看,或者跟着电机师傅学一学。来不及拆三相电机了,先拆了个单相的,发上来,参考一下。
讲一个电动机的故事作为本文的结尾。某年,一人在某电机厂的某车间工作,人比较正直,不懂人情世故,被排挤。遇到改革的机会,天时地利人和,此人在另一个行业历经多年,一不小心干成了上市公司。掉过头收购了工作过的电机厂。三十年河东,三十年河西。天下无英雄,使竖子成名。
GMT+8, 2024-4-19 15:14
