查看: 4669|回复: 3
为什么电工接线会把地线和火线并在一起呢?
发表于 2019-11-7 19:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:为什么电工接线会把地线和火线并在一起呢?
如果不仔细想,一看就是水货电工,其实这是一种自我保护安全措施。
由基本的电工常识都知道,火线与地线接错,直接短路。零线与地线接错,使电器外壳与火线构成回路,外壳带电。
零线火线接错;对电器使用影响不大,站在安全角度看有待商榷。电器在待机状态,零线火线接法正确,控制电路切断火线,电器的元件不带电。反之,控制电路切断的是零线,电器的元件始终有电,在一些环境不好的条件下容易发生安全事故。
题目说的,火线搭接地线是在维修过程中所用的,此时火线是不带电的。都知道电看不见,摸着要人命。在电路检修过程中是断开总闸的,所以火线没有电,此时搭接地线不处于短路状态,做好随时准备短路的准备,利用空气开关断路器的短路保护功能来断电。说实在,把所有的信任托在低压电器上面~~~
虽然维修过程中,有禁止合闸的指示牌放着,万一有人在不知情的情况下合闸,维修人员不就危险了。因此,采用这种办法,就是利用低压电器短路功能环节使维修端始终没电。因为,火线搭接地线,是直接短路,所以已送电跳闸,这样防止非电气人员的误操作而导致安全事故发生。用正常的眼光看,这不是违规施工吗?其实不然,这是一种自我保护意识强的做法,搞电这个东西相信自己是最好的。
按照电工操作规程办事,电工作业必须有两人以上,一人监督一人作业。监督人信的过作业踏实,不吊儿郎当,此时把没有电的火线不搭接地线无妨,信不过最好搭接地线,一旦搭接地线,一合闸就是短路。短路电流会使断路器、空气开关等使电路断开,防止误操作使得作业人员受到电击伤害。
 楼主| 发表于 2019-11-7 19:08:04 | 只看该作者
只有在电气线路维修作业时可能会采取火零地线接在一块的情形,主要是为了防误合闸,是电工保护自己一种措施。
现在的电气线路出现故障时,我们按照操作规程肯定要先拉闸断电的,表明线路上有电工在进行维修作业,还得挂牌警示,公司里的电工人数有限,很难保证有人看护(领导不想多花钱请电工而已)。旨在提醒任何人不得送电,但在实际维修中,很多人枉顾一切,认为生产力才是第一,造成很多人违章送电。所以我们维修电工也想了个绝招,将三相电源线和零线短接在一块,用来避免在线维修人员免遭触电事故,保护自身安全的一种措施。实在也是迫不得已,但是合闸的那个某人可能会吃亏。
发表于 2019-11-11 16:52:04 | 只看该作者
停电,验电,挂地线。
发表于 2019-11-22 01:00:41 来自手机 | 只看该作者
初入社会,学到了。
GMT+8, 2024-4-25 12:34
