1、漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。
A)检测元件是由零序互感器组成,当检测到漏电电流时,就发出信号。
B)放大环节将检测元件的微弱漏电信号放大,然后输到执行机构。通常构成电磁式保护器与相电子式保护器。
C)执行机构是收到漏电信号后,使主开关自动由闭合位置切换到断开位置,从而切断电源,使被保护电路脱离电网的跳闸部件。
2、工作原理
图1 漏电保护器工作原理
1)由图1可知,当电路工作正常时,由电流定理知道从电网一端流进和流出的电流相等,所以在漏电保护器右侧的电流总和应为0,即I1+I2+I3+IN=0;因此漏电保护器不会工作。注意,电流的实际方向依实际电路而定,在本例中,IN的方向与I1,I2,I3相反。
2)当设备外壳漏电并有人接触时,这时就会有一部分电流IK经过人体流入地下,构成回路,从而使漏电保护器右侧的电流总和为不0,也就是说I1+I2+I3+IN≠0,当漏电电流达到漏电保护器的动作电流时,漏电保护器就会动作,从而关闭电源,从而达到漏电保护的目的。
3)经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。当有漏电电流产生时,漏电电流IK1经设备外壳又流回了漏电保护器,这时漏电保护器右侧的电流总和仍为0,因此漏电保护器不会动作,因此达不到漏电保护的目的。
4)经过漏电保护器的工作零线不得重复接地,若重复接地,则部分电流会分流,这样会使漏电保护器右侧的电流总和不为0,从而使漏电保护器关闭,因而会无法使用其他电器设备。
实际漏电保护器接线,应根据系统使用的接零保护系统来决定。
3、漏电开关的选型及技术参数
1)选型要素:正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有效地动作;另一方面,漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。
通常漏电保护器的额定漏电动作电流选择应满足以下三个条件:
(1)为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认不高于30 mA 为人体安全电流值;
(2)为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;
(3) 为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流。
2)技术参数:主要动作性能参数有:额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流,电源频率、额定电压、额定电流等。
(1)额定漏电动作电流:在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源;
(2)额定漏电动作时间是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间;
(3)额定漏电不动作电流:在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作, 否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。
(4)电源频率、额定电压、额定电流等,在选用漏电保护器时,应与所使用的线路和用电设备相适应。 漏电保护器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压,若波动太大,会影响保护器正常工作。
