查看: 2291|回复: 0
怎样识别蓄电池的正负极?
发表于 2019-11-5 07:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常上面都有+-标明的,如果是看不清了,有万用表测量一下就好了,用直流电压档位,比如20伏以上的量程,红表笔接一边,黑表笔接一边,如果显示是正电压,说明红表笔对应的是正极,另外一端是负极,如果显示负电压,就是颠倒了。如果没有万用表,也可以采用这些天马行空的方法来判断:
1、从极柱颜色来区别,极柱呈棕色为正极,呈瓦灰色为负级。
2、一般靠蓄电池外壳上的厂牌正面的极柱为正极,反面是负极。
3、用导线分别与面接线柱连接后,浸入稀硫酸溶液中,有气泡出现的一端是负极,无气泡产生的一端是正极。
4、在蓄电池两极间接一电灯泡,构成一回路。放一小磁针在构成回路的导线下。磁针所指方向此时应该与导线方向垂直。用右手法则来判断,拇指所指方向就是电流流动方向。电流从蓄电池正极流出,流回蓄电池负极。
5、将蓄电池极柱上的两引线分别插入剖开的马铃薯上,导线周围变绿的是正极;另一极则是负极。
6、用高频放电器来检测对比两个蓄电池,有相同反应的一端极性相同。不过该招要求有已知极性的蓄电池和较为专业的放电器。
7、柱头粗的是+极(正极),柱头细的是-极(负极)。
8、借助食盐水来判断蓄电池的正负极。在蓄电池两端各接一根导线,插入食盐水中,查看导线线头,产生气泡较多的一端所连的为蓄电池负极,产生气泡较少的一端所连为蓄电池正极。此招有一点注意事项,盛放食盐水的容器一定不能导电,一般采用瓷碗较好。另外除了常用的食盐水以外,碱水、稀硫酸等只要能够成电解液均可使用。
9、烧杯中盛有硫酸铜溶液,闭合S,通电几分钟后,若C碳棒上出现红色的铜,则A为正极,B为负极;若D碳棒上出现红色的铜,则A为负极,B为正极。
10、发光二极管试通法,若发光二极管发出红光,则A为正极,B为负极;若发光二极管不发光,则A为负极,B为正级。
GMT+8, 2024-4-20 04:49
