微信用户求助:三相四线制的线绝缘没问题,送不上电,这是什么问题?
如果线路绝缘良好,送不上电,那么可能原因有:漏电开关没有复位、开关坏、短路、过载。
1. 开关坏
这个没什么好解释的,开关坏了,可能会推不上开关。判断方法:可以拆掉开关下端线路,再推开关。如果还是推不上,可以判断是开关坏了。
2. 漏电开关没复位
当漏电开关漏电跳闸以后,复位按钮/漏电指示会凸出来。如果复位按钮没有按,也是合不上闸的。复位按钮旁边的一行小字“合闸前请按下”——我们只要按下这个按钮,就可以正常合闸了(当然如果有故障,开关还会再跳闸,它还会再次突出)。
3. 短路
当开关后端发生短路时,开关也是合不上的。一合上就会跳闸,而且有时候还能看到开关里的火花。
要判断是不是短路跳闸,可以把开关下端线路拆下,然后用万用表测它的阻值。如果阻值为零,说明短路。
4. 过载
如果开关合上以后,用了一段时间再跳闸,这时可以再摸一下开关侧面,如果开关温度很高,那就可以断定是过载跳闸。过载跳闸只有更换更大规格的开关。
