为了确保电动机的正常运转,减少不必要的机械电气损坏,使电气设备的故障消除在发生之前,电动机在使用前要做好以下准备工作。
① 首先消除电动机及其周围的尘土杂物,用500V兆欧表测量电动机相间以及三相绕组对地绝缘电阻,测得的电阻值不应小于0.5MΩ,否则应对电动机进行干燥处理,使绝缘达到要求后方能使用。
② 核对电动机铭牌是否与实际的各项数据配套一致,如接线方法是否正确,功率是否配套,电压是否相符,转速是否符合要求。
③ 检查电动机各部件是否齐全,装配是否完好。
④ 检查电动机转子并带上机械负载,看其转动是否灵活。
⑤ 检查电动机以及启动设备的金属外壳接地是否良好。
⑥ 检查电动机所配的传动带是否过紧或过松,或是联轴器螺钉、销子是否牢固。对于电动机与机械对轮的配合要检查间隙是否合适。
⑦ 检查电动机接线接头是否有松动现象,以及有无发热氧化迹象。
⑧ 检查启动电器的部件是否安全,机械动作结构是否灵活,触点是否接触良好,接线是否牢固正确。
⑨ 检查电动机所配熔丝规格大小与电动机是否配套,安装接触是否牢固。
10、检查电动机所配接的过流保护热元件的整定值是否与电动机的额定电流配套。
11、检查电源是否正常,有无缺相现象,电压是否过高或过低,只有在电源电压符合要求时方能启动电气设备。
12、检查电动机安装校正是否正确,质量是否可靠。
13、在准备启动电动机之前还应通知在机械传动部件附近的人员远离,确定电气设备及机械设备无误的情况下,通知操作人员按操作规程启动电动机。
