查看: 2870|回复: 0
电动机启动时应注意的问题
发表于 2019-11-4 16:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
启动电动机时,要注意以下几个问题。
① 在电动机接通电源后,发现电动机不转,应立即断开电源,查明原因,方能再次启动,不允许带电检查电动机不转的原因。
② 如果采用补偿器(自耦减压启动器)启动或利用Y–△转换器启动电动机,特别要注意按操作顺序进行操作。用补偿启动时,要先将手柄推到“启动”位置,待电动机转速稳定下来后,再迅速拉到“运转”位置。如是经Y–△转换器启动,应先按下“启动”按钮,待启动完毕再按下“运行”按钮。对大型电动机启动更要严防误操作。
③ 在同一线路上的电动机,特别是容量较大的电动机,不允许同时启动。应按操作顺序启动或由大到小逐台启动,以免多台同时启动使线路电流激增,造成电压过低、启动困难或断路器跳闸等不良后果。
④ 电动机启动后,要观察电动机的旋转方向是否符合机械负载要求,如水泵、浆泵,上面标有方向铭牌,看看是否一致。
如是其他机械应注意观察机械传动方向是否正确,如果方向与要求相反,应立即断开电源,将三相电源线中的任意两根线互相调换一下即可。
⑤ 电动机的启动次数应尽可能减少,空载连续启动不能超过每分钟3~5次;电动机长期运行停机后再启动,其连续次数不应超过每分钟2~3次。
⑥ 电动机在启动后,要注意观察电路电压是否正常,电动机电流是否正常,三相电流是否平衡,传动负载工作是否正常,运行声音是否正常,如发现问题应及时停机,待查明原因排除故障后方能运行。
GMT+8, 2024-4-20 00:21
