电动机在运行中要经常进行监视,特别是对较大型的电动机,在检查运行情况时,能及时发现问题及时处理,减少不必要的损失。监视内容主要有以下几点。
① 经常观察电动机的温度。用手触及外壳,检查电动机是否过热烫手,如发现过热,可用水在电动机外壳上滴几滴,如水急剧汽化,说明电动机显著过热,也可用温度计测量,如发现电动机温度过高,要立即停止运行,查明原因并处理,排除故障后方能继续使用。
② 电流监视。用钳形表测量电动机的电流,对较大的电动机还要经常观察运行中电流是否三相平衡或超过允许值。如果三相严重不平衡或超过电动机的额定电流,应立即停机检查,分析原因,若是负载引起的,应通知有关人员处理,若是电动机本身原因引起的,应及时处理。
③ 电压监视。要经常观察运行中的电动机电压是否正常,电动机电源电压过高、过低或严重不平衡,都应停机检查原因。
④ 注意电动机有无振动,响声是否正常,电动机是否有焦臭气味,如有其他异常也应停机检修。
⑤ 机组转动监视。检查皮带连接处是否良好,皮带松紧是否合适,机组转动是否灵活,有无卡位、窜动及不正常的现象等。
⑥ 注意电动机的轴承运行声音是否正常,观察有无发热现象,润滑情况以及摩擦情况是否正常。简易方法可用长柄螺丝刀头放在电动机轴承外的小油盖上,耳朵贴紧螺丝刀柄,细心听轴承运行中有无杂音、振动,以判断轴承运行情况。
