查看: 2895|回复: 0
数字量输入模块和模拟量输入模块的区别是什么?
发表于 2019-11-4 07:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
●数字量输入输出信号就是开关量信号,1或者0,高电平或低电平。数字量输入模块是用来采集现场的数字量信号,其中有PNP型(高电平有效),NPN型(低电平有效)。
●模拟量输入模块俗称AD 转换模块,具有多路拟量输入通道,每通道的输入信0~5V 的电压信号,也可以是4~20mA电流信号。模块能将输入信号 位二进制数字信号,即其测量 率是八位的。按十进制表示,数值范围是 0~255,提供给plc处理器。
●模拟量输出模块又称为D/A模块,把PLC的CPU送往模拟量输出模块的数字量转换成外部设备可以接收的模拟量(电压或电流)。模拟量输出模块所接收的数字信号一般多为12位二进制数,数字量位数越多的模块,分辨率就越高。
●在PLC应用中,由于控制对象具有多样性,为了处理一些特殊的信号,则需要扩展一些特殊功能。这样它就会需要一些具有特殊功能模块。大致分为模拟量输入/输出模块、高速计数器模块、定位模块、旋转角角检测模块、通信接口模块等。
●一般模拟量模块的工作电压为DC24V,模拟量与数字量之间采用光电隔离技术,但是各通道之间没有隔离。通过输入端子变换,可以任意选择电压或电流输入状态。电压输入时,输入信号范围为DC-10~+10V,输入阻抗为200KΩ,分辨率为5mV;电流输入时,输入信号范围为DC-20~+20mA,输入阻抗250Ω,分辨率为20uA。
GMT+8, 2024-4-20 22:29
