绝缘子并不是绝对不漏电,绝缘子出现放电故障主要有:闪络和击穿两种现象。
一、闪络
闪络是指绝缘子周围的气体或液体电介质被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象,如下图(可把电弧看作是一只蚂蚁沿绝缘子表面从一头爬到了另一头)。
发生闪络主要原因是绝缘子表面形成污秽并在一定条件下湿润,如大雾、毛毛雨天气。
二、击穿
绝缘子击穿是指绝缘子绝缘性能被破坏,形成了导电通道,造成击穿的原因主要有机械损伤;老化;过电压;超温等等。击穿后绝缘子失去绝缘性能,不可逆转。
通过以上介绍,可以理解绝缘子之所以做成伞裙结构,主要是为了在相同高度内有效延长爬电距离(一只蚂蚁沿表面从绝缘子一头爬到另一头必须经过的最短路程)。
现在绝缘子伞裙材料有好几种,主要有瓷质绝缘子,玻璃绝缘子,复合绝缘子。
为了防止绝缘子因表面脏污而发生大面积闪络,主要处理方式有定期对绝缘子进行清扫,喷涂防污闪材料,使用耐污绝缘子(复合绝缘子)等。
其中,防污闪材料和复合绝缘子都是利用了材料的憎水性特点。利用这一特点,绝缘子在潮湿的环境下污层表面很难湿润,即使长时间使污层湿润后,污层表面也不会形成水流和水膜,而是以众多不连续的小水珠而独立存在(如下图),从而大大地扼制了泄漏电流的产生,显著地提高了绝缘子的污闪电压。 |
