modbus rtu协议选择什么触摸屏modbus rtu协议是触摸屏与设备进行通信最常用和常见的一种,几乎所有的设备都支持的通信协议。因为在选择触摸屏的时候几乎不用考虑它,主要是屏幕的尺寸有7寸的、10寸等根据设计需要选择,还有接口数量,有的触摸屏只留有一个通讯借口,在我们需要与多设备同时通讯的时候就无法满足,另外就是接口类型,如支持232的,支持485的包括两线制2W和四线制4W。接口类型关系设备与触摸屏通信线缆的制作,因为不同设备的生产商所定义的引脚功能不一样。
以上的参数在我们设备如plc选择的时候以及触摸屏编程时候都是很重要的,有一项选择错了,触摸屏就会提示设备无响应通信失败。所以我们在选择触摸屏的时候要注意以上几点内容,比如现在一个触摸屏要同时和PLC和几台变频器进行通信,根据需要PLC通信协议和modbus rtu(变频器频率给定和数据读取),我们首先要求触摸屏至少有两个接口通道而且都支持以上的协议如下图所示,接口选择不能重复。
