变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运转的设备。其中操控电路完成对主电路的操控,整流电路将交流电变换成直流电,直流中心电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量操控变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。
1. 整流器 ,它与单相或三相交流电源相连接,发生脉动的直流电压。
2. 中心电路,有以下三种作用:
a. 使脉动的直流电压变得稳定或平滑,供逆变器使用。
b. 经过开关电源为各个操控线路供电。
c. 能够装备滤波或制动设备以进步变频器功用。
3. 逆变器 ,将固定的直流电压变换成可变电压和频率的交流电压。
变频器脉冲出现丢脉冲现象原因与排除故障技巧方法
4. 操控电路 ,它将信号传送给整流器、中心电路和逆变器,一起它也接收来自这些部分的信号。其主要组成部分是:输出驱动电路、操作操控电路。主要功用是:
a. 利用信号来开关逆变器的半导体器材。
b. 供给操作变频器的各种操控信号。
c. 监视变频器的作业状态,供给维护功用。
在现场对变频器以及周边操控设备的进行操作的人员,若是对一些常见的毛病状况能作出判断和处理,就能大大进步作业效率,并且避免一些不必要的损失。为此,我们总结了一些变频器的根本毛病,供大家作参阅。以下检测过程无需翻开变频器机壳,仅仅在外部对一些常见现象进行检测和判断。
1, 上电跳闸或变频器主电源接线端子部分呈现火花。
检测办法和判断 :断开电源线,查看变频器输入端子能否短路,查看变频器中心电路直流侧端子P、N能否短路。能够原因是整流器损坏或中心电路短路。
2, 上电无显示
检测办法和判断 :断开电源线,查看电源能否能否有缺相或断路状况,若是电源正常则再次上电后则查看查看变频器中心电路直流侧端子P、N能否有电压,若是上述查看正常则判断变频器内部开关电源损坏。
3, 开机运转无输出(电动机不启动)
检测办法和判断 :断开输出电机线,再次开机后观察变频器面板显示的输入频率,一起测量交流输出端子。能够原因是变频器启动参数设置或运转端子接线错误、也能够是逆变部分损坏或电动机没有正确链接到变频器。
4, 运转时“过电压”维护,变频器停止输出
检测办法和判断 :查看电网电压能否过高,或者是电机负载惯性太大并且加减速时间太短导致的制动问题,请参阅第8条。
5, 运转时“过电流”维护,变频器停止输出
检测办法和判断 :电机堵转或负载过大。能够查看负载状况或适当调整变频器参数。如无法奏效则说明逆变器部分呈现老化或损坏。
