电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。
电流:科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。通常用字母 I表示,它的单位是安培(安德烈·玛丽·安培,1775年—1836年,法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成就卓著,对数学和物理也有贡献。电流的国际单位安培即以其姓氏命名),简称“安”,符号 “A”,也是指电荷在导体中的定向移动。
电压又称为电位差是电场力做功形成电压,电压单位是伏特用字母V来表示,单位换算1V=1000mV 1mV=1000μV 电压测量要使用电压表并联测量。端电压。 两点间电位之差就是这两点间的电压。
电流正电荷定向移动形成电流,电流单位是安培,用字母A来表示,单位换算,1A=1000mA 1mA=1000μA 电流测量要使用电流表串进电路测量,电路中的电流。
最简单的意思:电位差就是电压,电位差推动正电荷做定向移动就形成了电流。
在一条开路的电路中,电路中是没有电流的,但肯定有电源电压,产生电流的主要因素要是一条闭合的回路,才会产生电流,所以说,开路中是没有电流的,开路也就是断开的电路,电流必须是在闭合的回路中才会有电流形成。电压把电流从电源正极推向电源负极,这个是最简单的理解了。
所以说,有电压的地方不一定有电流,比如开路中,有电源电压,但电路中没有电流,有电流的地方一定要有电源电压,比如闭路中。
如果没有电压的话是没有电流的,必须是在电路中有电源电压且是闭合回路才会产生电流。 |
