不管是费控电表还是预付费电表看电量主要是看电表的有功总电量,其他电量可以不用大多理会,不过还是可以看看峰谷电量。
三项复费率电能表单项复发率电能表,还是费控,还是啥厂商的电能表,都是按照国家电网要求生产的。看度数,费控电能表内部有个总电量。
就是电能表总供电量,尖、峰、平、谷,4个时段电量相加的和就是总电量,例如:尖:201峰12、平24谷32 总电量= 269度电,你可以用手按电能表右侧两个按键,这个两个按键是翻页键,你可以按此按键查看电能表内部所有信息。此为三相四线费控智能电能表的使用。
三相智能电能表功能较多,显示屏显示的项目也多,一般都有代码,比如0000代表正向总电量,0001正向峰电量,0002代表正向平电量.....等等,如果不知道代码,可以仔细观察显示屏的中文显示,电量显示是循环显示的,一般每4秒钟自动换一屏显示功能。
智能电表由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成,据有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电能表。
如果是家用的话,直接读取显示屏有功电量的数值,就是所耗电量千瓦时(即为人们通常所说的多少度电).如显示的数值为:000158,
就是158度电.如果是工业用的话,读取显示屏有功电量的数值,再乘以互感比.就是所耗电量.如显示屏显示的有功电量数值为158,互感比为:150:5,实际有功电量为:158*30=4740度电.
