当我们需要配电表的时候,犯难了,这个电表这么多的电流规格,到底应该怎么选呢,电流规格到底应该怎么看呢,括号里面的和括号外面的数字到底有什么区别的呢?今天小编就为您揭开这个谜底。
基本电流
括号外面的是基本电流,基本电流确定了电表计量的启动电流,一般电表的起动电流为基本电流的0.5%。不过现在的电子电表采用脉冲计量,准确度高了不少。所以,很多人感觉从老式机械电表换成电子电表以后用电更多了,就是这个原因。
最大电流
一般括号里面的就是最大电流,就是电表最大的计量电流,以5(60)A为例,5A是基本电流,60A是最大电流,当实际电流达到电表最大电流120%时,电表就会烧坏,所以当家里增加了一些大功率电器,一定要看看自己的电表的最大电流是不是带的起,一定要及时扩容哦。现在的单相电表基本都是5(60)A,基本可以满足我们生活用电的需求。
电表型号怎么选:
1. 电表额定电压必须和实际电压相匹配;
2. 负载最小电流不能低于启动电流;负载长期工作电流不能高于最大电流,否则计量会有很多误差。
3. 考虑到家用电器的日益增多,故应留有余量,但也不是越大越好。
4. 单相电表最大电流为100A,如果电流超过100A,优先采用三相电源/三项电表;实在没有三相电源的情况下,可以采用互感电表并匹配合适的电流互感器。 |
