通过观察主电路的外观,用以判断变频器所有的电气连接是否合适,组件是否清洁,确保变频器盖板没有被腐蚀,组件上没有机械损坏。对abb变频器维修内部检测时可以将变频器的塑料顶盖和支架拆卸。
变频器前盖和支架拆卸下来后,第一步要对变频器的散热片进行外观检查,确保变频器散热片是否干净。第二步变频器风扇的外观检查,确保风扇安装正确和检测风扇运转正常。第三步检查功率半导体模块是否固定,检测通过的标准为整流桥0,5/2,3Nm(初始/最终),IGBT模块标准为0,5/3,5Nm(初始/最终)。第四步检查变频器电路板和主电路接线,在变频器外观维修检查中,所有的电气线路必须给予特别注意,确保所有线路固定,检查所有安装螺丝是否拧紧;检查直流电容和直流电抗器的接线;检查变频器的传感器的接线;检查电路板内部的连接线;检查功率模块的焊接情况。
在变频器维修完毕给传动模块加电之前,变频器内部的元器件的基本功能必须用万用表测量,主要测量有:输入桥的检测;电机IGBT快恢复二级管的检测;IGBT门极的检测;IGBT模块NTC热电阻的测量以及变频器充电电阻的测量。
在开始对变频器维修进行任何单独的二极管模块测量,检查二极管和IGBT模块外观。有时候二极管或IGBT模块也可能损坏或烧毁,例如模块内部由于短路而引起的电弧。
