查看: 17109|回复: 0
常见电表倒转的原因
发表于 2019-10-28 21:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说起电表,应该说是我们几乎都见过它,并且我们每天都在和它打交道,为什么这么说呢?因为我们每天都在用电吧?比如:上班下班骑的电瓶车要充电,看电视用电,电冰箱用电,洗衣机洗衣服用电,做饭用电饭煲用电,就连使用手机,也得充电吧?也就是说你只要用电,电表就会计录你使用的用电电量,所以说我们每天都在与电表打交道。
电表倒走的原因
一般情况下,电能表倒转(反向计量)的有以下几种原因引起的
1.接线错误,
接线时,将电能表的表尾接线端子孔①进火线与接线端子孔②出火线的进线、出线接反了,进线接到出线上,出线接到进线上,也可以引起电表倒转(反向计量)。
2.老式机械电度表,
老式机械电能表,因电度表的电流线圈烧坏,烧毁。也可以引起电表的倒转(计数器倒退)。
3.窃电装置
有极个别的用电客户用电量较多又想少交电费,就加装了盗窃电能的窃电装置(窃电器),从而引起的的电能表的倒转。
(需要说明足够用这样∴用电,违法)
4.电能表与电流互感器连接接线错误
电能表与电流互感器的二次线接线端子S1,S2与电能表的表尾接线端子孔①,③接反,引起的电能表反转。
5.电能表与电流互感器连接正常
电能表与电流互感器的二次线端子S1,S2与电能表的表尾接线端子①,③接线正常,但一次线穿芯方向穿反,从带有字母P2侧穿入电源导线,引起电表倒转。
(正常一次穿芯方向,应从P1侧穿入)。
6.用三只单相电能表组成的动力计量装置
使用三只单电能表计量三相四线用电计量时,如果是使用老式电焊机时,当使用两根火线接入电焊机,电焊时可引起三只电能表的其中一个电能表倒转。
7.其他可能引起电表倒转未知原因。
综上所述,引起电表倒转的原因,不外乎是以上几种造成的。
电能表的倒转,影响正常计量,是供电所不允许的,如果是人为使电能表倒转,少缴电费的,轻的追补应付电费,严重的还要追究刑事责任。
GMT+8, 2024-4-19 17:19
