查看: 6953|回复: 0
中级维修电工培训内容
发表于 2019-10-28 20:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
中级维修电工
一、知识要求:
1、相、线电流和相、线电压和功率的概念及计算方法,直流电流表扩大量程的计算方法。
2、电桥和示波器、光点检流计的使用和保养知识。
3、常用模拟电路和功率晶体管电路的工作原理和应用知识。
4、三相旋转磁场产生的条件和三相绕组的分布原则。
5、高低压电器、电动机、变压器的耐压试验目的、方法及耐压标准的规范,试验中绝缘击穿的原因。
6、绘制中、小型单、双速异步电动机定子绕组接线图和用电流箭头方向判别接线错误的方法。
7、多速异步电动机的接线方式。
8、常用测速发电动机的种类、构造和工作原理。
9、常用伺服电动机的构造、接线和故障检查知识。
10、电磁调整电动机的构造,控制器的工作原理,接线、检查和排除故障的方法。
11、同步电动机和直流电动机的种类、构造、一般工作原理和各种绕组的作用及联接方法,故障排除方法。
12、交、直流电焊机的构造、工作原理和故障排除方法。
13、电流互感器电压互感器及电抗器的工作原理、构造和接线方法。
14、中、小型变压器的构造、主要技术指标和检修方法。
15、常用低压电器交、直流灭弧装置的原理、作用和构造。
16、机床电气连锁装置(动作的先后次序、相互的连锁)准确停止(电气制动、机电定位器制动等)速度调节系统的主要类型、调整方法和作用原理。
17、根据实物绘制四~十只继电器接触器的机床设备电气控制原理图的方法。
18、交、直流电动机的启动、制动、调速的原理和方法。
19、交磁电机扩大机的基本原理和应用知识。
20、数显、程控装置的一般应用知识。
21、焊接的应用知识。
22、常用电器设备装置的检修工艺和质量标准。
23、节约用电和提高用电设备功率因数的方法。
二、技能要求:
1、使用电桥、示波器测量精度较高的电参数。
2、计算常用电动机、电器、汇流排、电缆等导线截面,并核算其安全电流。
3、按图装接、调整一般的移相触发和调节器放大电路、晶闸管调速器电路。
4、检修、调整各种继电器装置。
5、拆装、修理55kW以上异步电动机(包括绕线式和防爆式电动机)、60kW以下直流电动机(包括直流电焊机),修理后接线及一般试验。
6、检修和排除直流电动机故障和其控制电路的故障。
7、拆装修理中、小型多速异步电动机和电磁调速电动机,并接线试车。
8、检查、排除交磁电机扩大机和其控制线路的故障。
9、修理同步电动机(阻尼环、集电环接触不良,定子接线处开焊、定子绕组损坏)。
10、检查和处理交流电动机三相电流不平衡的故障。
11、修理10kW以下的电流互感器和电压互感器。
12、保养1000kVA以下电力变压器,并排除一般故障。
13、按图装接、检查较复杂电气设备和线路(包括机床)并排除故障。
14、检修、调整桥式起重机的制动器、控制器及各种保护装置。
15、检修低压电缆终端头和中间接线盒。
16、无纬玻璃丝带、合成云母带等的使用工艺和保管方法。
17、电气事故的分析和现场处理。
三、工作实例:
1、对电动机零部件进行测绘制图。
2、大修75kW以上异步电动机,修理后接线并进行一般试验。
3、修理22kW四速异步电动机并接线和试车。
4、拆装中修22kW以上直流电焊机或60kW以下直流电动机,修理后接线试车。
5、检修、调整电磁调速电动机控制器或各种稳压电源设备。
6、检查直流电动机励磁绕组、电枢绕组的故障和电刷冒火、不能启动、发热及噪声大的原因。
7、检查、修理交磁电机扩大机的故障(如电压过低、匝间短路等)
8、装接、调整KTZ-20晶闸管调速器触发电路,并排除故障。
9、按图装接、调整30/5t桥式起重机、T610镗床、Z37摇壁钻床、X62万能铣床、M7475B磨床等电气装置,并排除故障。
10、修理电压互感器和电流互感器。
11、10/0.4kW、1000kVA电力变压器吊心检查和换油。
12、调整电动机与机械传动部分的联接。
13、完成相应复杂程度的工作项目。
GMT+8, 2024-4-19 04:11
