查看: 2609|回复: 0
给电工朋友们盘点了一些工作中常犯错误
发表于 2019-10-28 20:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一名电工,你对安全是什么看法?为什么说含泪受伤的总是电工, 身为一名电工,良好的工作习惯非常的重要,电可不管你是新手还是老手,下面给电工朋友们盘点了一些常犯的错误。
1.电工老手犯的错误,错误的思想因数也会导致重大事故。可能有的电工自认为技术非常娴熟,也在公司单位应该也是一把手,因为技术过硬,所以把安全并不放在眼里,反正我说了算,安不安全的跟我没关系,就是出了事,拿我也没办法,这是一种思想。还有一种也是电工高手,单凭经验工作,由于受过电气安全知识与技能训练,往往会因此而麻痹大意,在操作或检修电气设备时,直接凭经验,不严格按照规程办事,以致酿成事故。
2.客观电气本身因数,绝缘降低或火线碰壳,电气设备陈旧或其绝缘老化、受潮,在较大振动的场所或经常要移动的设备,都容易发生漏电或火线碰壳。当触及这些设备而又无保护措施时,便会引起触电。较常见的是在携带式电动工具上发生的触电事故。此外,电气设备均应采取保护接零或保护接地措施,但实际上,有的接线很不规范。
3.不利的环境因数,安装在有导电介质和酸、碱液等腐蚀介质以及潮湿、高温等恶劣环境中的导线、电缆及电气设备,其绝缘容易老化、损坏,还会在设备外层附着一层带电物质而造成漏电。此外,在狭窄或光线昏暗的场所检修电气设备时,更易发生触电。
4.缺乏多方面的电气知识技术因数, 电气设备多而繁杂,有变配电继电保护、电机拖动装置及食品仪表等,他们都各有其结构特性和安全要求。每个电工很难对所有方面都熟悉,对新工人来说更是如此。
5.电气设备维护保养不完善不到位自身操作习惯主观因数, 电气设备要经常维护保养,尤其是安装在恶劣环境的电气设备,若不做好经常性的维护保养工作,便极易造成绝缘老化,对设备接零、接地系统维护不善,会造成零线断路,接零接地失效;电机绝缘或接线破损会使外带电;对铜铝过渡接头不加维护,会因接头过热而发生事故;对已损坏的电气设备零部件,如刀闸的胶盖、刀开关的灭弧罩、熔断器的插件、移动设备的电源线等,若不及时更换则极易引起触电;电线接头处用绝缘胶布缠绕,天长日久便会失去粘性,使接头祼露,误碰后即会造成触电。
6.其它不安全因数,如车间装接照明灯或其它负荷时,有时电工为贪图方便就借用其它设备上的零线。在检修该设备时,尽管已拉开开关,但设备上仍会有电串入而引发触电。因生产或检修需要而敷设临时线,有的电工认为反正是临时用电,随便用破旧电线应付使用,敷线时又不严格按照要求,这些隐患都是酿成触电的原因。
为了进一步完善加强对电工电气安全的重视和电工安全技术管理,近年来,国家有关部门颁布了一系列法规、规程、标准和制度,对于保证电气安全、预防电气事故起到了积极的推动作用,同时也为电工电气管理工作逐步走向规范化、科学化、现代化奠定了良好的基础。搞好电工对电气安全工作,必须坚持”安全第一,预防为主"的方针,严格执行各项规章制度,认真执行安全技术措施和防范事故技术措施。
GMT+8, 2024-3-29 15:47
