维修电工技能快速学
出版时间:2017
内容简介
本书突出维修电工现场技能,紧密结合维修电工日常作业要求,介绍维修电工实际作业必须掌握的基本知识和检修技能。主要包括电工维修基础、电动机与变压器检修、电动机控制线路装接与调试、可编程序控制器plc照明线路与检修、机床电气线路检修、变频器应用与检修及电工安全作业等内容。帮助电工技术人员,特别是初学者快速掌握维修电工基础知识和操作技能。本书适合水电工初学者及其他水电工从业人员、低压电工、高压电工、维修电工、建筑电工及弱电电工等人员阅读。同时,也可作为大专、中专、中职院校及各种短期培训班和再就业工程培训的教材或教学参考书。
目录
第1章 电工维修基础001
1.1常用仪器、仪表和工具001
1.1.1常用仪器、仪表001
1.1.2常用工具015
1.2常用元器件及电子电路大功率元件的检修017
1.2.1晶闸管的检测018
1.2.2功率晶体管(GTR)模块的检测019
1.2.3功率晶体管(GTR)驱动信号的检测020
1.2.4绝缘栅晶体管(IGBT)、绝缘栅场效应管(MOSFET)的检查020
1.2.5绝缘栅晶体管(IGBT)、绝缘栅场效应管(MOSFET)的驱动信号的检测021
1.2.6二极管模块023
1.2.7智能功率模块(IPM)023
1.3电路应用的元件024
1.3.1晶闸管(SCR)024
1.3.2双向晶闸管030
1.3.3门极可关断晶闸管032
1.3.4电力晶体管(GTR)035
1.3.5电力场效应晶体管038
1.3.6绝缘栅双极型晶体管 (IGBT)039
1.3.7电力电子器件的选用和保护041
1.4重要元器件的检修043
1.4.1IGBT变换器主模块损坏的检修043
1.4.2直流伺服电机045
1.4.3交流伺服电机046
1.4.4步进电机047
1.5电路板维修047
1.5.1维修技巧之一047
1.5.2维修技巧之二048
1.5.3维修技巧之三——用万能表检测电路板050
1.5.4维修技巧之四——集成电路代换技巧051
1.5.5维修技巧之五——维修经验总结054
1.6电气设备故障检修方法056
1.6.1直观法056
1.6.2测量电压法057
1.6.3测量电阻法061
1.6.4对比法、置换元件法、逐步开路(或接入)法063
1.6.5强迫闭合法064
1.6.6短接法067
1.7电气设备检修经验069
1.7.1区别易坏部位和不易坏部位069
1.7.2利用人体感官检查电气故障071
1.7.3牢记基本电路及机电联锁的关系073
1.7.4造成疑难故障的原因073
第2章 电动机与变压器检修075
2.1直流电动机075
2.1.1直流电动机的结构075
2.1.2直流电动机的分类及型号078
2.1.3直流电动机的铭牌079
2.1.4直流电动机的工作原理080
2.1.5直流电动机的接线084
2.1.6直流电动机常见故障及处理方法086
2.1.7直流电动机的启动089
2.1.8直流电动机的正、反转092
2.1.9直流电动机的制动093
2.1.10直流电动机的调速095
2.2单相异步电动机097
2.2.1单相电动机的五种运行方式097
2.2.2单相异步电动机正反转控制电路101
2.2.3单相异步电动机调速控制电路106
2.3三相异步电动机110
2.3.1三相异步电动机的构造110
2.3.2三相异步电动机的铭牌112
2.3.3三相异步电动机的工作原理115
2.3.4三相异步电动机的常见故障及排除方法119
2.4伺服电动机121
2.4.1交流伺服电动机121
2.4.2直流伺服电动机123
2.4.3步进电动机126
2.4.4常见故障检修方法128
2.5变压器130
2.5.1变压器的分类和用途130
2.5.2单相及三相变压器131
2.5.3电焊变压器132
2.5.4互感器133
2.5.5变压器连接组的含义134
2.5.6变压器的并联134
2.5.7变压器的维护检修及耐压试验135
第3章 电动机控制线路装接与调试138
3.1三相异步电动机单向启动控制138
3.1.1三相异步电动机单向启动控制线路138
3.1.2故障分析139
3.2三相异步电动机正反转控制142
3.2.1接触器联锁的正反转控制142
3.2.2按钮联锁的正反转控制143
3.2.3接触器、按钮双重联锁的正反转控制144
3.3三相异步电动机顺序启动和停止控制145
3.3.1两台电动机的顺序启动控制线路145
3.3.2两台电动机顺序停止的控制线路146
3.4三相异步电动机位置控制147
3.4.1限位控制线路147
3.4.2自动循环控制线路147
3.5三相异步电动机Y-△降压启动控制148
3.5.1手动控制Y-△减压启动148
3.5.2自动控制Y-△减压启动149
3.6三相异步电动机制动控制线路150
3.6.1能耗制动控制线路150
3.6.2反接制动控制线路154
3.6.3联锁或互锁线路分析157
3.6.4多点控制线路分析159
3.7三相异步电动机调速控制160
3.7.1双速电动机高低速控制线路分析160
3.7.2多速电动机的控制线路分析161
3.8三相异步电动机的保护165
3.8.1短路保护165
3.8.2过载保护166
3.8.3过电流保护166
3.8.4零电压与欠电压保护167
第4章 可编程序控制器PLC170
4.1PLC的构成与控制原理170
4.1.1PLC的构成170
4.1.2PLC的原理174
4.1.3CPU的特点和技术规范179
4.2西门子S7-200系列PLC元件185
4.3西门子S7-200系列PLC的基本指令及举例189
4.3.1基本指令及示例189
4.3.2定时器197
4.3.3计数器200
4.3.4比较指令204
4.4西门子S7-200系列PLC指令简介及指令表207
4.4.1数据处理指令207
4.4.2算术运算指令212
4.4.3逻辑运算指令214
4.4.4数据类型转换指令218
4.4.5S7-200系列PLC[CPU(V1.21)]指令系统速查表221
4.4.6CPU224外围典型接线图226
4.5用PLC改造继电器控制线路227
4.5.1模拟继电器控制系统的编程方法227
4.5.2梯形图仿真继电器控制线路228
4.5.3Z3050型摇臂钻床的PLC改造230
4.5.4T68型镗床的PLC改造235
第5章 照明线路与检修242
5.1电光源242
5.1.1日光灯连接电路242
5.1.2双盏白炽灯接入三相线电路242
5.1.3三盏白炽灯接入三相线电路243
5.1.4双联双个开关控制一盏白炽灯电路243
5.1.5一个开关分别控制两盏灯244
5.1.6多开关三处控制照明灯电路245
5.1.7多路控制楼道灯电路248
5.1.8延时照明电路248
5.1.9日光灯电气线路249
5.1.10低温低压启动特性的日光灯电路249
5.1.11光控启辉器工作的日光灯电路251
5.1.12单调光灯电路图252
5.1.13双调光灯电路图253
5.1.14水银灯电气线路254
5.1.15高压钠灯电路254
5.1.16碘钨灯电路255
5.1.17紫外线杀菌灯电路255
5.1.18节能灯255
5.1.19荧光灯镇流器电路图257
5.1.20光控节能灯电路258
5.2车间照明259
5.2.1车间照明设计的一般要求259
5.2.2工业照明光源选择260
5.3动力路线263
5.3.1主要技术原则263
5.3.2照明负荷等级划分263
5.4照明电路的配线、安装与维修265
5.4.1配线265
5.4.2照明灯具的安装283
5.4.3照明电路故障的检修294
第6章 机床电气线路检修296
6.1万能铣床电气线路的分析检修296
6.1.1主电路296
6.1.2控制电路298
6.1.3X62W型万能铣床电气元件明细表300
6.1.4X62W型万能铣床电气线路的检修302
6.1.5故障处理措施307
6.2摇臂钻床线路检修307
6.2.1识图要点307
6.2.2电气控制线路分析308
6.2.3Z3040型摇臂钻床的电气元件明细表311
6.3卧式镗床线路检修312
6.3.1T68型卧式镗床工作原理312
6.3.2T68型卧式镗床电气元件明细表316
6.3.3T68型卧式镗床故障分析317
第7章 变频器应用与检修320
7.1变频器应用技术320
7.1.1变频器的组成与参数设置320
7.1.2三种控制方式的变频器特性对照324
7.2变频器的检修技术324
7.2.1简介324
7.2.2电路分析325
第8章 电工安全作业336
8.1触电及防范336
8.2接地与接零338
8.2.1接地338
8.2.2接地种类341
8.2.3电气设备接地故障分析342
8.2.4接地方式的应用346
8.2.5保护接零的应用348
8.2.6重复接地的应用350
8.2.7接地电阻值的要求352
8.2.8接地装置的安装353
8.2.9保护接零的三种形式361
8.3检修安全措施364
8.3.1电气火灾与爆炸的原因364
8.3.2危险物质和危险环境366
8.3.3防爆电气设备和防爆电气线路367
8.3.4电气防火防爆技术370
8.3.5防雷装置372
8.3.6防雷措施376
8.3.7静电的防护379
下载地址:
维修电工技能快速学 张超 主编 2017.pdf
(51.66 MB, 下载次数: 100)
