查看: 1807|回复: 0
维修电工技能一学就会
发表于 2019-10-28 18:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修电工技能一学就会
出版时间:2016
内容简介
  本书从维修电工的实际工作出发,轻理论重操作,全面介绍了维修电工应知应会的基础知识和操作技能,主要包括电工基础、维修电工常用工具仪表、室内线路安装、电动机与变压器检修、典型电动机控制线路的装调、典型机床控制线路的检修等内容。对于关键操作技能,采用图文结合、实例讲解的形式,力求使读者一看就懂,拿来就用,能很快解决实际工作中的难题。本书可供电工以及初学者阅读,也可供电气相关专业的师生参考。
目录
第1章维修电工基本知识1 1.1安全用电知识1 1.1.1电工安全用电常识1 1.1.2电工安全操作技术措施2 1.1.3电气火灾消防知识3 1.1.4电气设备安全知识4 1.1.5触电与急救技术5 1.2电工材料10 1.2.1导电材料10 1.2.2绝缘材料20 1.2.3其他材料24 第2章维修电工基本技能25 2.1常用电工工具的使用25 2.1.1验电器25 2.1.2钢丝钳27 2.1.3尖嘴钳27 2.1.4螺丝刀28 2.1.5电工刀28 2.1.6剥线钳29 2.1.7电烙铁30 2.1.8断线钳30 2.1.9电工工具夹31 2.1.10梯子31 2.1.11活络扳手32 2.2常用电工仪表的使用32 2.2.1电压表32 2.2.2电流表33 2.2.3电桥34 2.2.4兆欧表35 2.2.5万用表38 2.2.6转速表43 2.2.7钳形电流表43 2.3导线连接与绝缘层的恢复44 2.3.1导线绝缘层的去除44 2.3.2导线的连接47 2.3.3导线绝缘层的恢复54 2.4常用电子元器件的识别与检测55 2.4.1电阻器55 2.4.2电容器60 2.4.3电感器63 2.4.4晶体二极管65 2.4.5晶体三极管66 2.4.6晶闸管70 2.5电子线路的装配72 2.5.1锡焊技术72 2.5.2电子元器件的引线成形和插装74 第3章室内线路安装76 3.1护套线配线76 3.1.1室内配线基本知识76 3.1.2室内护套线配线79 3.2线管配线82 3.2.1线管配线的技术要求82 3.2.2线管配线的施工步骤84 3.3导线及熔断器的选择86 3.3.1导线的选择86 3.3.2熔断器的选择88 3.4单相电能表的安装89 3.4.1电能表的使用89 3.4.2单相电能表的安装90 3.4.3新型特种电能表简介91 3.5三相有功电能表的安装92 3.5.1三相电能表的分类92 3.5.2三相电能表的接线93 3.5.3带互感器的三相电能表的接线95 3.6配电板的安装98 3.6.1配电板的组成与安装要求98 3.6.2低压隔离开关和总开关的安装99 3.6.3配电板的安装方法100 3.7常用照明装置的安装102 3.7.1常用电光源的种类102 3.7.2照明装置安装的一般规定和要求103 3.7.3常用照明装置的安装方法104 3.7.4开关和插座的安装112 3.8室内照明电路的安装114 3.8.1照明供电线路简介114 3.8.2照明电路施工图116 3.8.3照明电路常用电气图形符号118 3.9接地装置的制作与安装121 3.9.1接地的基本概念121 3.9.2人工接地体的制作125 3.9.3人工接地体的安装126 3.9.4接地电阻的测量128 第4章变压器与电动机的维护130 4.1变压器的维护130 4.1.1变压器的结构与工作原理130 4.1.2小型变压器的检查133 4.1.3电力变压器的运行维护134 4.2直流电动机的维护143 4.2.1直流电动机的结构和工作原理143 4.2.2直流电动机的特性147 4.2.3直流电动机的运行维护151 4.3三相交流电动机的维护156 4.3.1三相交流电动机的结构和工作原理156 4.3.2三相交流电动机的拆装164 4.3.3三相交流电动机的运行维护166 4.4单相交流电动机的维护169 4.4.1单相交流电动机的类型和工作原理169 4.4.2单相交流电动机的反转与调速174 4.4.3单相交流电动机的运行维护177 第5章典型电动机控制线路的装调180 5.1常用低压电器的拆装180 5.1.1低压开关180 5.1.2熔断器184 5.1.3接触器189 5.1.4继电器193 5.1.5主令电器202 5.2三相异步电动机单向运行控制线路的装调206 5.2.1点动正转控制线路的装调206 5.2.2自锁正转控制线路的装调209 5.2.3既能点动又能连续运转控制线路的装调211 5.3三相异步电动机正反转控制线路的装调213 5.3.1接触器联锁正反转控制线路的装调214 5.3.2接触器按钮双重联锁正反转控制线路的装调217 5.4三相异步电动机降压启动控制线路的装调219 5.4.1手动Y-△启动控制线路的装调219 5.4.2按钮转换的Y-△启动控制线路的装调220 5.4.3时间继电器转换的Y-△启动控制线路的装调220 5.4.4定子绕组串电阻降压启动控制线路的装调224 5.5三相异步电动机制动控制线路的装调227 5.5.1能耗制动控制线路的装调227 5.5.2反接制动控制线路的装调231 5.6双速电动机控制线路的装调232 5.6.1双速电动机定子绕组的连接233 5.6.2按钮转换双速电动机控制线路的装调234 5.6.3时间继电器转换双速电动机控制线路的装调236 5.7其他典型控制线路的装调239 5.7.1工作台自动往返控制线路的装调239 5.7.2多地控制线路的装调242 5.7.3顺序控制线路的装调245 第6章典型机床电气控制线路的检修249 6.1CA6140普通车床控制线路的检修249 6.1.1CA6140普通车床的运动情况249 6.1.2CA6140普通车床控制线路的分析250 6.1.3CA6140普通车床控制线路的检修253 6.2Z3040摇臂钻床控制线路的检修255 6.2.1Z3040摇臂钻床的运动情况255 6.2.2Z3040摇臂钻床控制线路的分析256 6.2.3Z3040摇臂钻床控制线路的检修261 6.3X62W万能铣床控制线路的检修263 6.3.1X62W万能铣床的运动情况263 6.3.2X62W万能铣床控制线路的分析264 6.3.3X62W万能铣床控制线路的检修271 6.4M7120平面磨床控制线路的检修272 6.4.1M7120平面磨床的运动情况273 6.4.2M7120平面磨床控制线路的分析274 6.4.3M7120平面磨床控制线路的检修278 6.5T68卧式镗床控制线路的检修279 6.5.1T68卧式镗床的运动情况280 6.5.2T68卧式镗床控制线路的分析281 6.5.3T68卧式镗床控制线路的检修288
下载地址:
维修电工技能一学就会 贺应和 编著 2016.pdf (50.44 MB, 下载次数: 57)
GMT+8, 2024-4-16 23:14
