查看: 1719|回复: 0
维修电工技能速成与实战技巧
发表于 2019-10-28 18:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维修电工技能速成与实战技巧
出版时间:2017
内容简介
  本书重点讲述常用低压电气设备的选择、安装、使用、维护、常见故障及其排除方法以及低压配电线路和电气照明的安装与维护。具体内容包括常用电工仪表的选用,变压器、电动机、低压电器的使用与维护,常用电气控制电路、低压配电线路和照明装置的维修,可编程控制器、变频器、电动机软启动器的使用与维护,常用传感器的使用等。本书适合初中以上文化程度的维修电工自学使用,也可供电气技术人员参考,还可以作为职业院校及各种短期培训班的教学参考书。
目录
第1章常用电工仪表的选用1.1电流表的选用11.1.1电流表的选择与使用注意事项11.1.2直流电流的测量与分流器的选择21.1.3交流电流的测量与电流互感器的选用31.2电压表的选用61.2.1电压表的选择与使用注意事项61.2.2直流电压的测量与附加电阻的选择61.2.3交流电压的测量与电压互感器的选用71.3万用表的选用91.3.1万用表的选择91.3.2指针式万用表的使用101.3.3数字式万用表的使用121.4钳形电流表的选用161.4.1指针式钳形电流表的选用161.4.2数字式钳形电流表的选用171.5绝缘电阻表的选用191.5.1绝缘电阻表的选择191.5.2用绝缘电阻表测量电动机的绝缘电阻19第2章变压器的使用与维护2.1变压器概述212.1.1变压器的用途212.1.2变压器的额定值212.1.3油浸式电力变压器的结构232.1.4变压器的连接组别232.1.5变压器的并联运行232.2变压器的使用与维护262.2.1变压器投入运行前的检查262.2.2变压器的试运行272.2.3变压器运行中的监视与检查282.2.4变压器的特殊巡视检查282.2.5变压器重大故障的紧急处理292.2.6变压器并列运行的注意事项292.2.7切换分接开关的注意事项292.2.8变压器过负载的处理方法302.2.9变压器自动跳闸的处理方法302.2.10变压器油的简易鉴别方法312.2.11补充变压器油的注意事项312.2.12变压器运行中常见的异常现象及其处理方法322.3弧焊变压器332.3.1弧焊变压器的用途与特点332.3.2弧焊变压器的工作原理与焊接电流的调节352.3.3弧焊变压器的使用与维护352.3.4弧焊变压器的常见故障及处理方法37第3章电动机的使用与维修3.1电动机的使用393.1.1电动机的安装393.1.2电动机熔体的选择423.1.3电动机启动前的准备和检查433.1.4电动机运行中的监视443.1.5改变电动机旋转方向的方法443.2电动机的基本结构与拆装方法483.2.1常用电动机的基本结构483.2.2电动机引线的拆装503.2.3电动机的拆装步骤513.2.4带轮或联轴器的拆装513.2.5轴承盖的拆装523.2.6端盖的拆装533.2.7转子的拆装543.2.8轴承的拆装553.3三相异步电动机的维修573.3.1三相异步电动机的定期维修573.3.2三相异步电动机定子绕组常见故障的检修583.3.3三相异步电动机转子绕组常见故障的检修623.3.4三相异步电动机的常见故障及其排除方法633.4单相异步电动机的维修653.4.1单相异步电动机维修注意事项653.4.2离心开关的使用与检修663.4.3电容器的使用与检修663.4.4单相异步电动机的常见故障及其排除方法673.5直流电动机的维修683.5.1直流电动机使用前的准备及检查683.5.2使用串励直流电动机的注意事项683.5.3直流电动机运行中的维护693.5.4直流电动机电枢绕组常见故障的检修693.5.5换向器常见故障的检修713.5.6直流电动机的常见故障及其排除方法71第4章低压电器的使用与维护4.1低压电器概述744.1.1低压电器的特点744.1.2低压电器的种类744.1.3低压电器的选用原则及注意事项764.1.4低压电器的安装原则及注意事项774.2刀开关774.2.1刀开关的使用与维护774.2.2开启式负荷开关的使用与维护794.2.3封闭式负荷开关的使用与维护804.2.4组合开关的使用与维护814.3熔断器824.3.1常用熔断器的种类824.3.2熔断器的安装844.3.3熔断器的使用与维护854.3.4熔断器的常见故障及其排除方法854.4断路器864.4.1常用断路器的种类864.4.2断路器的安装874.4.3断路器的使用与维护874.4.4断路器常见故障及其排除方法884.5交流接触器884.5.1接触器概述884.5.2交流接触器的安装894.5.3接触器的使用与维护904.5.4接触器常见故障及其排除方法904.6继电器914.6.1中间继电器的使用与维护914.6.2时间继电器的使用与维护934.6.3热继电器的使用与维护954.6.4固态继电器的使用与维护964.7主令电器984.7.1主令电器概述984.7.2控制按钮的使用与维护984.7.3行程开关的使用与维护1004.7.4接近开关的使用与维护1014.8漏电保护器1024.8.1漏电保护器概述1024.8.2漏电保护器的安装1024.8.3漏电保护器的使用与维护1044.8.4漏电保护器常见故障及其排除方法105第5章常用电气控制电路的维修5.1电动机基本控制电路1065.1.1三相异步电动机单向启动、停止控制电路1065.1.2电动机的电气联锁控制电路1065.1.3两台三相异步电动机的互锁控制电路1085.1.4用接触器联锁的三相异步电动机正、反转控制电路1085.1.5用按钮联锁的三相异步电动机正、反转控制电路1095.1.6用按钮和接触器复合联锁的三相异步电动机正、反转控制电路1105.1.7用转换开关控制的三相异步电动机正、反转控制电路1105.1.8采用点动按钮联锁的电动机点动与连续运行控制电路1105.1.9采用中间继电器联锁的电动机点动与连续运行控制电路1115.1.10电动机的多地点操作控制电路1125.1.11多台电动机的顺序控制电路1125.2电动机控制电路的调试方法1135.2.1通电调试前的检查和准备1135.2.2保护定值的整定1135.2.3通电试车的方法步骤1145.3电动机控制电路调试实例1155.3.1行程控制电路的调试1155.3.2转子回路串电阻启动控制电路的调试1185.4机床电气控制电路常见故障的检修方法1205.4.1感官诊断法1205.4.2电压测量法1215.4.3电阻测量法1235.4.4短接法1245.4.5强迫闭合法1255.4.6其他检查法1265.5机床电气控制电路安装调试与常见故障检修实例1275.5.1C6201型车床电气控制电路1275.5.2M7120型平面磨床电气控制电路1295.5.3Z3040型摇臂钻床电气控制电路132第6章低压配电线路和照明装置的维修6.1低压架空线路的维修1356.1.1低压架空线路的组成1356.1.2低压架空线路各部分的作用1356.1.3对低压架空线路的基本要求1366.1.4架空线路检查与维护周期1366.1.5架空线路竣工时应检查的内容1376.1.6架空线路的巡视检查1376.1.7架空线路的测试1386.1.8架空线路事故的预防1396.2电缆线路的维修1406.2.1电缆的类型与结构1406.2.2敷设电缆应满足的要求1416.2.3电缆线路投入运行的基本条件1416.2.4电缆线路定期巡视检查的周期1426.2.5电缆线路的检查与维护1426.2.6电缆故障的种类1436.2.7电缆常见故障的原因1436.2.8电缆故障的检测1446.2.9输电线路和电缆绝缘电阻的测量1446.2.10电缆故障的处理1466.2.11电缆线路事故的预防措施1486.3室内配电线路的维修1506.3.1室内配电线路应满足的技术要求1506.3.2配电线路的巡视检查1516.3.3配电线路的常见故障的预防1526.3.4车间电力线路的检修1536.3.5照明电路故障的诊断与排除1536.4电气照明装置的使用与维护1566.4.1电气照明的分类1566.4.2对电气照明质量的要求1566.4.3安装照明灯具应满足的基本要求1576.4.4白炽灯1586.4.5荧光灯1586.4.6高压汞灯1616.4.7高压钠灯1626.4.8卤钨灯1626.4.9LED灯163第7章可编程控制器的使用与维护7.1概述1647.1.1可编程控制器的主要功能和特点1647.1.2可编程控制器的分类1657.1.3可编程控制器的基本组成1657.1.4可编程控制器各部分的功能1667.1.5可编程控制器的工作原理1677.1.6可编程控制器的扫描工作过程1677.1.7可编程控制器的输入、输出方式1687.1.8可编程控制器内部器件的功能1697.1.9可编程控制器的技术性能指标1717.2plc的编程1717.2.1PLC使用的编程语言1717.2.2梯形图的绘制1727.2.3常用助记符1737.2.4常用指令的使用1747.2.5梯形图编程前的准备工作1777.2.6梯形图的等效变换1787.3PLC的使用与维护1797.3.1PLC机型的选择1797.3.2PLC的安装1797.3.3PLC使用注意事项1807.3.4PLC的维护1817.3.5CPU模板的常见故障及排除方法1827.3.6输入模板的常见故障及排除方法1827.3.7输出模板的常见故障及排除方法1837.4PLC应用实例1847.4.1PLC控制电动机正向运转电路1847.4.2PLC控制电动机正、反转运转电路1847.4.3PLC控制电动机双向限位电路186第8章变频器的使用与维护8.1变频器基础知识1888.1.1变频器的基本结构1888.1.2变频器按变换频率的方法分类及特点1888.1.3变频器按主电路工作方式分类及特点1898.1.4变频器按电压调节方式分类及特点1908.1.5变频器按控制方式分类及特点1918.1.6变频器按用途分类及特点1928.1.7变频器的容量的额定值和瞬时过载能力1928.2变频调速的特点1938.2.1变频调速的应用场合1938.2.2变频调速的基本规律1948.2.3变频调速时电动机的机械特性1968.2.4从基频向下变频调速1968.2.5从基频向上变频调速1978.3变频器的选择1988.3.1变频器类型的选择1988.3.2变频调速系统电动机容量的选择1998.3.3变频器容量的选择1998.3.4通用变频器用于特种电动机时的注意事项2018.3.5变频器选择实例2028.4变频器的安装与使用2028.4.1变频器的外围设备及用途2028.4.2对变频器的安装环境的要求2038.4.3变频器的安装2048.4.4变频器通电前的检查与空载通电检验2068.4.5变频器使用注意事项2068.4.6变频器操作注意事项2078.4.7变频器的运行2088.5变频器的维护与保养2098.5.1变频器的日常检查和定期检查2098.5.2变频器的基本测量2108.5.3变频器的保养2108.6变频器与变频调速系统的常见故障及其排除方法2138.6.1变频器的常见故障及其排除方法2138.6.2变频调速系统的常见故障及其排除方法2138.7变频器应用实例214第9章电动机软启动器的使用与维护9.1电动机软启动器概述2189.1.1电动机软启动器的用途2189.1.2电动机软启动器的特点2189.2电动机软启动器的基本结构与原理2199.2.1电动机软启动器的基本组成2199.2.2电动机软启动器的工作原理2209.3电动机软启动器的检测环节和保护措施2219.3.1电动机软启动器的检测环节2219.3.2电动机软启动器的保护措施2219.4电动机软启动器的额定值2229.5电动机软启动器的选择2239.5.1软启动器结构类型和带载能力的选择2239.5.2电动机软启动器容量的选择2249.5.3软启动器的控制方式的选择2259.6软启动器的安装、使用与保养2269.6.1软启动器的安装和检查2269.6.2软启动器的调试2279.6.3软启动系统空载试验与负载试验2289.6.4软启动器的维护保养2299.7软启动器常用控制电路与应用实例2309.7.1电动机软启动器的常用控制电路2309.7.2STR系列电动机软启动器应用实例2329.7.3CR1系列电动机软启动器应用实例234第10章常用传感器的使用10.1传感器概述23610.1.1传感器的用途23610.1.2传感器的组成23610.1.3传感器的选用23710.2光电开关23810.2.1光电开关的用途23810.2.2光电开关的基本结构与工作原理23810.2.3光电开关的分类23910.2.4光电开关安装与使用注意事项24010.2.5光电开关的应用24210.3光电编码器24310.3.1绝对式光电编码器24410.3.2增量型光电编码器24510.3.3光电编码器使用注意事项24610.3.4光电编码器的应用24710.4接近开关24810.4.1接近开关的用途与分类24810.4.2接近开关的主要技术指标24910.4.3电容式接近开关25010.4.4涡流式接近开关25010.4.5开关型霍尔集成电路与霍尔接近开关25110.4.6接近开关的选择与技术指标的检测25210.4.7接近开关的使用与维护25310.4.8接近开关的应用25410.5温度传感器25610.5.1热电阻传感器25610.5.2热敏电阻25710.5.3热电偶温度传感器25910.6力敏传感器26210.6.1弹性敏感元件26210.6.2电阻应变片式力敏传感器26310.6.3压阻式力敏传感器26510.6.4压电式力敏传感器26710.7光敏传感器26910.7.1光电效应26910.7.2光敏电阻27010.7.3光敏二极管27110.7.4光敏晶体管27210.7.5光电池27210.7.6光电耦合器274
下载地址:
维修电工技能速成与实战技巧 孙克军 主编 2017.pdf (64.57 MB, 下载次数: 19)
GMT+8, 2024-4-24 17:01
