通常讲,电力系统包括“发输变配用”电,俗称输配电,变配电等。
第一,变电。如某某35kV变电所。变电所的作用升压和降压。可以理解为扬水站,也可以看一下三峡水库过往船只的工作过程,有些类似。变电所有一次,二次,终端。
第二,能源。带动发电机转动的能源,有些企业煤电,自发自用,一部分外卖。有些是水电,像某些水库。有些是核能,当地附近有一个正式运营的核电站。还一个,多年前开始立项.
第三,发电。有些些企业里备有发电机,有些是通过电动操作机构,在停电或来电时,自动操作柴油发电机组启停。有些是临时可移动的柴油发电机。柴油发电机组进行操作前,操作人员,应仔细阅读机组随机配带的机组,柴油机,电机和控制屏等操作说明书。
加注机油,冷却水请仔细谨慎。发电机组的铭牌仔细阅读,机组应先断负载在停机。
第四,双路供电。与双路供电的有关流程,严格执行安规的技术和组织措施,停送电的流程在前面章节里有介绍,多人配合操作,安排专人看守等。
有次操作发电机,因为上面盖着篷布,用铁丝固定。拆篷布时,铁丝随意一扔,扔到发电机的电瓶上,瞬间造成短路。幸亏同事及时发现。夜间操作,更需要谨慎。
发电机的原理,如果没接触过,可以找相关的视频动画看一下。用文字表达效果不佳。
总结下,发电厂发电,变电升压,高压输电,变电降压,低压配电。
最后,输电这块,用到线缆,延伸出两点,第一,功率不变的情况下,电压高,电流小。P=U*I(功率因数)。
第二,选择导线截面积的一个因素,是要考虑电流的大小。R=ρ*L/S
超高压直流输电,整流逆变,有兴趣可研究下。
