查看: 9118|回复: 1
物业电工的工资,应该是什么价位?
发表于 2019-10-28 07:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:物业电工的工资,应该是什么价位?
电工也是分初级、中级、高级、机电工程师的;
管理面积100万平方米的中档小区来讲,初级电工刚入职时月薪约3500左右,中级电工约4500左右,高级电工约5500左右,主管约6500左右,经理约7000左右,当然每半年或者一年有一定幅度的涨薪。在管理规模1000万平方米及以上的物业公司还会设有工程技术总监或者副总职位,月薪都会过万的。
客观来讲,住宅小区或者商业大厦的机电设施设备也都是属于常规普通型的,没有高精尖的设施设备,对于工程设施设备管理、维修技术的要求也不是特别高,对于工程师级别的技术人才需求不大,也给不起高薪。
但是因为物业管理设施设备涵盖的比较多,包括配电室、电梯、监控、消防、门禁、给排水、土建、空调等,强电、弱电都涉及,所以要干好物业电工也不是那么容易的。必须各方面都要会一些,一般性问题要能自己处理,俗称万金油。这样的电工月薪6000以上没有问题。
如果是管理面积很小的公司,二三十万平方米,物业费低的小区,初级电工工资也不会高,两三千也是正常的。工资高低跟物业公司的管理面积、物业费高低有直接的关系,也跟你的持证技术级别有关,技术等级越高,工资就越高。
 楼主| 发表于 2019-11-28 17:29:13 | 显示全部楼层
物业公司里的电工,好听一点叫电工。不好听是杂工!纯粹维修电的,物业公司会用你?一般物业公司招收工程人员,以杂为主!(这里的杂,要五花八门都能会一点,比专业欠精。)我比较杂,啥都会弄弄,瓦工,木工,油漆,电焊,防水与水工作!工资才三千六百五!
GMT+8, 2024-4-18 17:04
