查看: 6509|回复: 0
什么是空调专用漏电保护器?空调漏电保护器的作用是什么?
发表于 2019-10-26 19:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是空调专用漏电保护器
我们就可以知道所谓的空调专用漏电保护器,只是针对那些超过单台空调运行是最大电流16安的空调进行的一个规范要求。也就是说,当空调的最大电流超过16安的时候,就不允许使用插座来接空调,必须设置专用的空调漏电保护器。
可是现在很多的厂家推行另外一种概念,也就是新型的漏电保护插座。个人认为这种设置是不符合规范要求的,因为这种漏电保护插座只是在漏电电流上进行了变化,由原先的家用漏电电流是30毫安变成了6毫安,但是在本质上它还是插座。
所以,个人给出的观点是空调是需要专用的漏电保护器,但是现在市场上新型的插座式的漏电保护器并不是符合规范要求的。因为这种漏电保护器是安装在末端,也就是回路支线的末端,但是插座式的漏电保护器的本质还是面板插座。如果一旦面板插座出现过载、短路而起火,会导致整个电路进行烧坏。个人的观点就是空调回路应该设置漏电保护器,设置位置应该是在配电箱内或者是空调附近,安装专用的漏电保护开关。
空调漏电保护器的作用是什么?
  • 第一个作用就是防止漏电而导致的人体触电事故。因为空调在运行的过程中,如果由于我们的一些使用不当,或者维护不当,就可能导致空调内部一些电器元器件出现漏电;漏电以后,如果人体接触到了这些空调的可导电的部位,就可能发生触电事故。而此时安装了专用的漏电保护器以后,一旦发生漏电,它就会检测到漏电电流,然后跳闸,从而对电路进行保护,避免触电事故。这个就是漏电保护器的漏电保护。
  • 第二个作用也是可以防止过载而导致的电路电线的一些老化起火的现象。因为所有的漏电保护器,他们还同时具备过载的功能,也就是说它有一个额定电流,当电路中的电流超过了漏电保护器的额定电流以后,就会跳闸进行保护。例如空调中的压缩机出现卡壳或者别的一些问题,都可能导致电路中电流过大,这时就可能会出现过,载过载以后,漏电保护开关就会跳闸,对线路进行保护。这个就是漏电保护器的热脱扣即过载保护。
  • 第三个就是短路的保护。因为我们的空调的长时间使用以后,内部的一些电器元器件也是有可能出现一些短路的,特别是有时候空调受潮了导致元器件的的短路。而短路以后会导致电路中的瞬间电流过大,从而可能出现烧坏某些元器件或者是一些电路接头的部位。漏电保护器在电路发生短路以后,也是可以切断电路进行保护的。这里就是漏电保护器的热脱扣原理即短路保护。
空调回路漏电保护器的安装的要求是什么?
第一点,个人认为我们家中在配置配电箱内的开关的时候,一定要把每一台空调的回路单独的划分。例如:每间卧室的卧室空调是单独一个回路,客厅的空调是单独一个回路。也就是说家中有多少台空调,那么就要多划分成多少个回路。
第二点,在回路上要配备与我们选择的导线相匹配的漏电保护开关。大家一定要注意,我们选择漏电保护开关额定电流的大小的依据,是选择的导线的安全载流量。因为漏电保护开关是对电路中的导线进行保护的,所以这个大家千万不要弄错了。
GMT+8, 2024-4-20 11:37
