在最新的《住宅设计规范》中,对我们家庭电路是否安装 漏电保护器是有着明确的要求的。规范中具体要求是这样的:居民家中所有的插座回路都必须安装剩余电流动保护装置,也就是漏电保护器,除了分体式空调可装也可以不装。 规范的意思就是说我们家中所有的插座用电的部位,这些插座的回路都是要安装漏电保护器的。但是对于壁挂式分体空调没有严格的要求,说是可以装,也可以不装。因为家中分体式壁挂空调一般都是距离地面两米以上安装的,我们人体一般是接触不到的。所以这些部位即使发生漏电,一般来说也是电不到人的。因为漏电保护的都是人体可能接触到的一些漏电的部位,所以规范中对这个没有做强制的要求。 但是个人建议我们家中所有用电的一些插座回路,包括分体式壁挂空调也是建议大家最好能安装一个漏电保护器。因为多安装一个漏电保护器,也没有多少钱,但是作用却是很大的。 |
