查看: 4058|回复: 0
电气故障排除八字决:看、听、摸、闻、测、查、问、判
发表于 2019-10-25 20:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气故障排除八步法八字决:看、听、摸、闻、测、查、问、判。
1、看
仔细观察仪表设备各部件的工作情况,重点观察设备,跑冒滴漏现象,仪表显示窗口。
仪表设备:观察仪表设备各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况;接头连接处有无泄漏,也可用肥皂水、干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无漏气漏液,以判断是否出现泄漏,对于运转设备是否顺畅。电气回路:观察仪表设备指示窗口是否有指示、报警,观察导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱,是否有进水及腐蚀现象等损坏情况,以判断电气回路工作情况。
2、听
通电开机关机细听仪表设备运转声音是否正常,有无异常声音、报警声音。
仪表设备:听仪表设备运转声音是否柔顺,运转机构是否动作顺畅,仪表设备是否有震动。电气回路:听设备内是否有放电声音及其他异响声音。
3、摸
用手摸仪表设备有关部位感受其冷热、振颤等情况,是否有明显差异,如有异常,和平时不一样,则均属不正常。
仪表设备:用手触摸仪表设备本体 及管路 是否为正常温度。电气回路:用手触摸相关线路及芯片是否有发热现象(适用于仪表电压24V之内),一定要安全电压内,也可以触摸温度传感器、压力变送器来检查传感器性能。如不是安全电压,则停机触摸,切记!
4、闻
用鼻子感应周围存在泄漏,或设备产生的异味。
仪表设备:仪表管路泄漏,用闻的方法有助于找出泄漏点管路。(适用于有异味介质)电气回路:主要闻设备是否存在烧糊的气味和设备发热产生的气味。
5、测
用同型号仪表或相同参数设备进行测量,专用检测仪器及万用表测量关键部位电气参数。
仪表设备,用于其他可以替代设备,测量参数是否与疑故障设备显示一致。电气回路,为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量设备的性能参数和状态。用万用表测量电源电压、各接线端对地电压,电流及信号状态是否符合要求。
6、查
dcs或无纸记录仪、或者手机随时随地的历史记录,查看历史趋势报警记录、查找资料、查找技术档案。
仪表设备,查看仪表设备是否符合工艺产生要求,查看相关产设备参数性能。查找最近生产记录、历史趋势报警记录,相关技术要求、仪表设备故障代码含义,相对应的处理方法、计算方法。
7、问
这个问不同于第4个闻,多问现场人员,多问师傅,多问工艺技术人员原理,才能了解大概问题所在,起到事半功倍效果!
8、判
经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态。仪表设备各部分之间是彼此联系、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障。因此,对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地确定故障的性质与部位。如压力变送器泄漏或堵塞,都会引起被控对象压力不正常,造成压力偏低。但被控对象压力变化必然引起调节回路阀门动作,使系统压力偏高偏低对系统产生危害甚至事故,因此就可以根据故障现象仔细甄别是阀门故障还是压力变送器故障。
GMT+8, 2024-4-16 20:20
