微信用户求助:家里的闸一合上,整栋楼的漏电保护器就跳闸,是怎么回事?
这个在日常生活中还是比较常见的,特别是在电工作业时尤其突出,漏电保护器跳闸,必须满足三个特性,过载短路和漏电,而总漏电跳闸会影响整个楼层的正常用电,需要立刻找出它的故障点和范围
现在故障范围已经缩小到提问者本家,那么说明家中存在严重的漏电现象,为什么不是短路和过载?
因为总漏电是负责整个楼层的开关,它是承载总楼层的用电负荷,不会因为一家的用电设备使用就发生过载现象。短路更不可能,除非总漏保只为一家服务,显然不切实际。总漏保之后的电表箱有一个空开,这是进户之前的总开关,防止进户的总线路短路和室内短路,进入室内又安装一个空开,一般容量是63A。保证所有家用电器能够正常运行
总漏保出现跳闸,只有两个原因,灯具漏电和火对地故障。灯具漏电出现的故障几率最大,为什么?因为根据规定照明灯具可以不采用漏电断路器,在实际操作中大多数是单p空开控制火线,零线进入零线排。这时如果灯具产生漏电,前方无漏电保护装置,只能跳总闸,当然也从侧面说明漏电电流已经很大。
火对地漏电故障不用多说,相当于是火对零短路,漏电电流极大,总漏必定跳闸,即使家中有漏保也会引起跳总闸。多是由于用电器绝缘老化,或者电线被鼠虫啃咬所致
解决方法比较简单,家中断路器全部拉闸,依次推闸,推上哪个断路器总漏保跳闸即是故障点。为了防止出现多路故障,可以把发生故障的空开拉闸,再推其它的断路器,缩小故障范围,然后请电工处理问题
