某 220kV 变电站,远离发电厂,安装两台 220/110/10kV,180MVA(容量百分比:100/100/50) 主变压器,220kV 侧为双母线接线,线路 4 回,其中线路 L21、L22 分别连接 220kV 电源 S21、S22, 另 2 回为负荷出线。110kV 侧为单母线分段接线,线路 10 回,均为负荷出线。220kV 及 110kV 侧并 列运行,10kV 侧分裂运行,
220kV 及 110kV 系统为有效接地系统,220kV 电源 S21 最大运行方式下 系统阻抗标幺值为 0.006,最小运行方式下系统阻抗标幺值为 0.0065;220kV 电源 S22 最大运行方式 下系统阻抗标幺值为 0.007,最小运行方式下系统阻抗标幺值为 0.0075;L21 线路阻抗标幺值为 0.011, L22 线路阻抗标幺值为 0.012.(系统基准容量 Sj=100MVA,不计周期分量的衰减)(计算结果精确到小数点后 2 位)
220kV 配电装置主变进线回路选用一次侧变比可选 CT,变比为 2X600/5,计算一次绕 组在串联方式时,该 CT 动稳定电流倍数不应小于哪项?
A.41.96
B.44.29
C.46.75
D.83.93
解答:依据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005,附录F及公式F.4.1-1
电气工程电气设计手册,电气一次部分,120页,表4-1
冲击电流为:
ich=√2*1.8*0.251/(0.006+0.011)*(0.007+0.012)/(0.006+0.011)+(0.007+0.012)=71.22kA
依据《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》DL/T866-2015
3.2.8及公式3.2.8-2
kd=71.22*103/√2*600=83.93
本题正确选项是D
