现阶段家里在选择热水器的时候,还是有绝大多数的家庭会选择电热水器。但是电热水器确实不可避免地存在用电安全相关方面的问题。如果电热水器的电路或者是电热水器本身存在电用电的隐患,就是非常不安全的。所以我们有必要了解一些电热水器和电路布置的相关知识。例如现在有朋友问这样一个问题:家里刚装一台电热水器,可是家里总是跳闸,这到底是怎么回事?
电热水器出现跳闸的原因分析- 第一个导致电热水器跳闸的原因就是电路或者是电热水器本身存在漏电。因为只要有漏电电流的产生,我们家里同时又安装了漏电保护开关,那么此时漏电电流只要超过了常规漏电开关的30毫安,也就是漏电保护开关的额定漏电电流以后就会跳闸。这也是很多家庭中电热水器出现跳闸的一个原因。
- 第二个导致电热水器使用时就跳闸的原因就是过载。因为现阶段的电热水器的功率都不是很小,如果电热水器使用时的功率也超过了我们家中开关所能负责的额定功率时就会跳闸。也就是说,例如我们电热水器上口的开关是20安的,而此时我们选择了5000瓦的电热水器,那么电热水器的电流肯定就会超过20安了,那么此时就是会出现过载的跳闸。
- 第三个导致电热水器跳闸的原因是短路。短路一般存在于电路中或者是电热水器内部电路中。可是短路有一个非常明显的特征,就是短路,以后我们很难把闸合上,因为短路导致的是线路的搭接,所以我们只要合闸就会跳闸。所以我们可以根据这个特征来进行排除是否短路。像家里经常性出现跳闸基本上可以排除短路。
电热水器跳闸以后如何判定跳闸的原因- 第一种方法也是第一个步骤,我们要做的就是观察其上口的漏电开关。如果漏电保护开关上面的复按钮弹出来了,就说明是短漏电导致的跳闸;反之不是。如果上口安装的是空气开关,那么此时同样也是可以排除漏电的。另外我们还可以使用摇表来摇测电路和电热水器本身电路的绝缘电阻值,像家中的电路的绝缘电阻值应该是在0.5MΩ以上,如果小于这个数值,就是会存在漏电。
- 第二点就是需要检查电路中是否存在过载。第一我们可以看一下电热水器的功率,然后再对照一下开关来进行判断。第二我们可以使用卡钳表来卡测电热水器使用时的工作电流。这个方法是最简的,也就是在电热水器打开以后开始正常工作,此时我们用卡钳表卡测量电热水器回路上的电流,如果电流超过了开关的额定电流,那么就是过载。
电热水器跳闸以后如何进行解决- 第一种情况就是电热水器或者是电路存在漏电,此时解决的办法就是找专业的电工或者是电热水器的维修工人来检查维修我们家中的电路和电热水器。个人不建议大家自己去进行维修。电路漏电的解决办法一般是更换导线,电热水器漏电的解决办法就是进行维修。
- 第二种情况就是过载时的解决办法。出现过载以后,大家千万不要盲目的更换开关。因为我们家中的电源线都是固定的,更换开关,只会出现使用时不跳闸,但是会导致我们的电线过载。时间久了出现电线绝缘层老化甚至起火的情况。所以一定要根据我们的电热水器去选择与之匹配的导线和开关。
