火线和零线之间的电压是220伏,火线和地线之间的电压也是220伏。那怎么区分零线和地线呢? 1,观察家里的 漏电保护器的动作,漏保的作用就是起到漏电保护功能。如果火线上的电流流向大地会被认定漏电,漏保就会跳闸。所以把判断好的火线和剩下的2根导线中的一根接一个负载,然后推上漏保开关,如果跳闸且漏保的指示按钮弹出,那么就是接到了地线。如果负载正常工作就是接的零线。 2,零线其实是在变压器处接的地线,而地线就是就近位置接的地线。地线对应着零电位,但是零线如果很长且电阻很大的时候,如果这时候电流也很大,那么线路中就会有压降,这时候零线的电位是不为零的。所有我们可以用比较灵敏的电压档位测零线和地线的电压。 万用表的交流档位220伏的量程,黑色表笔 接地,红色表笔接触其他两根导线,如果数值显示为0,那么接触的肯定是地线。如果有微小的读数为零线。 零线会有微小读数
