查看: 1965|回复: 0
怎样提高电烙铁(锡焊)的效能?
发表于 2019-10-21 16:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用电烙铁的内部结构是一个中空的瓷管,瓷管上缠绕电热丝,瓷管中插入铜棒。在使用过程中,电热丝发出的热量仅有一部分传入瓷管,并且瓷管很厚,所以只有一小部分热量用来加热铜棒,电热丝不易散热,往往因过热而烧断。近来有人将烙铁头的尾部做成中空的铜管,用云母片绝缘后,将其套在电热丝上。这样,可使电烙铁的效能提高一倍以上,并大大延长了烙铁的使用寿命。普通45瓦电烙铁改装后,其发热量相当于100瓦的电烙铁,并且能长期连续工作而不损坏。具体改装方法如下:
改装用的合金线规格如表所示,加热芯子见图。将直径10毫米的瓷管可采用5瓦2000欧线绕电阻用的瓷管两端用砂轮磨出两个槽,其中一端还需磨出缺口,用直径约0.2毫米的电热丝在凹槽中绕两圈绞住作为引出线。
电热丝的电阻可按下式计算(以220伏45瓦电烙铁为例):
R=(U*U)÷ P =(220*220)÷ 45 =1070欧
式中:R为电热丝电阻,欧;
U为电源电压,伏;
P为电烙铁的功率,瓦。
电烙铁工作电流的计算式为
I=P÷U=45÷220=0.2安
根裾电烙铁的工作电流,査表可以确定电热丝的线径。
表中最大载流量以每平方毫米载流40安计算比较安全。
上式计算的工作电流为 0.2 安,为耐用起见,选用39号镍铬线。由于在加热过程中电热丝表面产生具有绝缘作用的氧化层,所以在瓷管上可以单层密绕,两端在引出线上多绕几圈,以使其固定。
烙铁头用紫铜棒按图车制。将绕好的电热丝瓷管用厚度为 0.1-0.2 毫米的云母片包一层,插入烙铁头中,引出线用小瓷珠套好,将线引出即改装完毕。
GMT+8, 2024-3-28 19:03
