微信用户求助:空开半小时左右跳闸,20A换40A后还是跳闸,为什么?
你说是空开,要么过载要么过流,过载可否定,过流有可能,那是间隔性有短路,线间有水放电短路,短路产生高温使水干燥,又能正常工作,过些时间,又有电线外皮聚氯乙烯高温燃烧过程中产生的气体吸潮后污染铜材会生成铜青,又会造成短路跳闸。
如果确定是换了40安断路器,过一段时间就跳闸,断定故障点不方将家里的所有用电电气停用,拔掉插头,立即去看电表,如电表有用电显示,说明线路漏电或疑似短路。如果电表无显示,把家用电器用一个,看一次电表,显示快不快,如果显示很快,说明该家电有漏电现象,如果显示正常,依次查,肯定能找到故障点。 |
