查看: 2771|回复: 0
三相电零线不是同一个变压器行吗?
发表于 2019-10-20 20:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相电零钱不是同一个变压器行吗?
1.在外行人眼中,两台变压器的中性线不是都入地变成零线了,而且大地的电阻太小了,等于一根并联共用的导线,为什么不能共用呢?
两台变压器不能共用零线,主要是会造成电路的危险,交叉循环会影响到两个变压器的安全供电。
我们首先要懂得每个变压器上的零线是该变压器从二次侧中性点引出的一根线,它的作用是本组线圈的相线对它的用电设备构成回路的。
一般情况下,零线(二次侧中性点)是与地线重复接地的,这就起到了双重的保护作用,其主要功能是用于设备的工作回路。你要知道这入地的中性线再作为主干线与三相并行送到用户,正常情况下,这零线上不应该有电,一旦短路等就带电,所以,如果两台变压器共用了一线,就等于从回路上有了电流,这就会出现电磁感应,正因为其中这一台变压器没有低于4欧的良好接地,也就没有良好的回路。一旦有设备与外壳发生漏电,又不出现跳闸那就危险了。
2.两台变压器的中性线入地要分开,不能从一根地线上合用两台变压器中性线,要各入各的地,这样就无后患。
3.由此就懂了甲地的一台变压器输出的零线,和乙地变压器输出的零线不能相互借用,这回路电流混入了另一台变压器,是有后患的,国家也禁令此行为,我们知道其道理,就不要去省事或试用!
GMT+8, 2024-4-25 07:05
