查看: 2231|回复: 0
什么是视觉传感器?视觉传感器原理与应用
发表于 2019-10-18 09:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
视觉传感器的原理与应用其实很广泛的,那么我们最简单的理解它作用就是判断正确或者坏,这个一个在机器视觉里面这个传感器的作用。下面小编为你介绍如何掌握视觉传感器原理与应用点。
什么是视觉传感器?
视觉传感器不是一个独立工作的机器设备,它常常被安装在各种其他机器上以发挥作用,它的主要作用就是收集各类视觉信息,再将这些信息传输给需要它的机器设备,视觉传感器通常由一个到多个图形传感器组成,这些图形传感器通力合作来保证视觉传感器完成工作。
我们可以提前设置视觉传感器应该获取什么样的图像,视觉传感器在获取图像后就会将图像与设置要求进行对比,满足要求的保存下来,不满足要求的图像就会被忽略,视觉传感器的图像清晰度也是以像素来衡量的,目前,视觉传感器的像素能够达到130万,因此,无论距离多远,它都能获取清晰的图像。
如何掌握视觉传感器原理与应用点
视觉传感器的工作原理
一套完整的视觉传感器会配备一个或是多个图形传感器,光投射器和必要的辅助设备,在发挥作用之前,相关人员需要对视觉传感器进行设置,设置的目的是明确视觉传感器应该获取的图像的要求,这样,一旦获取图像,视觉传感器就会将它与设置的图像信息要求做出对比、分析,符合要求的图片会被保留下来,不满足要求的图片就会被放弃,视觉传感器获取图像时不会受到角度的影响,即时图像并不能完全展示在它的视野内,视觉传感器依然能够过去完整、清晰的图像。
视觉传感器的应用
视觉传感器具有成本低廉、使用简单的优点,因此它的应用领域十分广泛,包括分检、检测、计量、测量、定向等多个领域,在节省劳动力,提高工作效率上面发挥巨大作用。
在生产车间的包装作业部分经常使用到视觉传感器,视觉传感器在这里的作用主要是检查包装标签粘贴的位置是否正确,包装内产品的数量是否满足要求,或者是包装物是否存在损坏、变质的问题等等,在汽车组装业,视觉传感器也发挥了重要作用,它可以检测汽车各个部位是否完好,组装是否正确,关键部位是否安全可靠等,在装瓶也,视觉传感器能够检测瓶盖是否盖好、盖紧,瓶内是否进入杂质等,无论在那个行业,视觉传感器都大大节省了人力,提高了工作效率。
GMT+8, 2024-3-28 17:07
