查看: 2529|回复: 0
家里配电箱里的空气开关如何选择?
发表于 2019-10-17 21:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在家用配电箱一般选用的是暗装式,根据房间多少用电器大小不同,选用不同回路的配电箱,建议是12路配电箱,由于每个箱子的尺寸会根据品牌漂浮不定,所以我们在购买的时候要量好尺寸。
分好了回路下面就是要安装断路器,根据上面回路的情况,我们一一对应选择合适的断路器,下面做个详细的报表。
装配配电箱里的空气开关一般是有两种方式:
第一种是使用带有漏电保护的空气开关作为总的开关,后面所有的回路使用1P空气开关,这种方法可行,但是如果某一条线路漏电跳的就是总开关,无法能够第一时间找到漏电的地方。
第二种是使用两批空气开关作为总开关,后面的回路中带有插座的装漏电保护开关,这也是大部分人的装配方法,而且如果某一条回路有漏电跳的是单独的回路不跳总闸,所以检修起来比较方便。
空气开关的容量怎么装配?
有了装配思路就要选择合适的空气开关容量,总开关建议使用的是40-63A,房间比较多,用电器比较大的可以适量提高,一般家庭63足够,有些家庭会在总保护器之前还增加欠压保护器,有效保护家庭用电安全。
客厅以及餐厅建议选用25A,2.5平方铜芯线即可。
卧室也可以使用25A空气开关,2.5平方铜芯线。
卫生间因为大功率用电器比较多,建议选用32A,4平方铜芯线。
厨房建议选用32A,因为厨房的用电器有微波炉和电饭煲,有的人还会使用自动洗碗机等,4平方铜芯线。
照明电路选用16A,1.5铜芯线足够。
大立柜空调选用32A,4平方铜芯线。
卧室的挂式空调可以跟房间的插座并为一路,这个时候我们就要把卧室的空气开关换为32A。
GMT+8, 2024-4-24 18:19
