电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要的动力提供者,在使用的过程中很多的电机会出现发热很严重的现象,但是很多时候不知道怎么去解决,更加严重的是不知道是什么原因导致的电机发热,这应该是在电机的使用过程中最先掌握的,下面我们一起来了解一下为什么 电动机发热很严重的常见原因。 1、室温过高; 2、散热不良; 3、过载; 4、过压欠压或电压不平衡; 5、频繁起停或频繁正反转; 6、缺相; 7、风扇坏或进出风口堵; 8、轴承缺油; 9、机械卡住堵转; 10、负载转动惯量过大启动时间过长; 11、匝间短路; 12、新电机内部接线有误; 13、星三角接线有误; 14、星三角或自偶降压启动负载重启动时间长或因故障未正常转换; 15、电机受潮; 16、鼠笼式异步电机转子断条; 17、绕线式异步电机转子绕组断线或电阻不平衡; 18、转子扫膛; 19、 电源谐波过大,例如附近有大型整流设备,高频设备等; 20、多次维修的电机铁心磁通减小; 21、有些电机绕线工艺差; 22、电机温度高一般不太可能是轴承问题,除非是轴承温度太高。 因此在使用电动机进行生产和生活中使用的时候,一定要注意这些细节性的问题,也就是说在使用的时候,要按照操作的规范进行,另外就是要保证日常的检查和保养,这是在生产中必须要做的,只要最好这些产品的检查和保养维修的话,才能在生产的过程中有利可图。 |
