第一给大家分析一下10平方铜导线380V电压时能承受多少安的电流:
第一种方法也是最为准确的方法是查询电线电缆的安全载流量表,根据安全载流量表来找到10平方铜导线在不同的使用条件和敷设条件下的安全载流量,我们查表可以知道10平方铜线在不同的使用条件和敷设条件下的安全载流量范围大概是在45A到65A之间,这里是不考虑远距离敷设的,如果远距离敷设就需要单独以压降进行核算;第二种方法就是利用电工计算口诀来进行简单的计算,常用的电工速算口诀有三个,这里我们来利用第一个电工经验口诀来计算,口诀是这样的:二点五以下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双成组减点五;条件有变加折算,高温九折铜升级;穿管根数二三四,八七六折满载流;由于这个口诀针对的是铝芯导线,所以10平方铜线的载流量就是16×5×0.6=48A和16×5×0.8=64A之间;以上两种方法都是针对10平方导线在相应的敷设条件和使用条件下的电流,这里没有介绍导线在明敷条件下的载流量,如果导线是明敷条件下使用,大家可以直接看导线的参数就可以了,按照安全的原则,所以10平方铜导线在不同的使用条件和敷设条件下的安全载流量是在45A到64A之间。
第二给大家分析一下10平方铜导线380V电压时能承受多少瓦功率的电器:
下面按照常规的计算方法来给大家分析10平方铜导线380V电压时能承受多少瓦功率的电器,这里不再分电器类型分别来介绍了,另外这里不分析380V时下口单相电的问题,我们利用的计算公式就是P=√3UIcosφ;功率的计算公式P=√3UIcosφ中,U就是工作电压,这里是380V,I就是工作电流也就是我们在上面计算出来的10平方铜导线的安全载流量,cosφ是功率因数,我们这里按照大部分电器的功率因数来选取,即我们选择0.85;当电流是45A的时候,此时10平方铜导线380V电压时能承电器的功率就是P=√3UIcosφ=1.732×380V×45A×0.85=25175W=25.2KW;当电流是64A的时候,此时10平方铜导线380V电压时能承电器的功率就是P=√3UIcosφ=1.732×380V×64A×0.85=35804W=35.8KW。 |
