查看: 2060|回复: 0
液压系统设计技巧与禁忌
发表于 2019-10-14 17:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 本书从正反两方面详细分析了液压系统设计中的常见问题,总结了设计过程中的技巧与禁忌。主要内容包括:传动系统的选型、液压缸设计、液压马达设计、液压泵选用、液压控制阀选用、液压辅件设计及应用、液压回路设计、液压系统设计与计算、液压系统的使用与管理等。 书中以大量的工程设计实例为基本素材,在阐述液压系统设计基本理论和方法的础上,从工程应用的角度出发,剖析和论述了这些实例中造成系统不能正常工作的原因,并提出了改进设计的有效对策。本书可为从事液压设备设计、流体传动的工程技术人员提供帮助,也可供高校相关专业师生学习和参考。本书可为从事液压设备设计、流体传动的工程技术人员提供帮助,也可供高校相关专业师生学习和参考。
目录
第1章传动系统的选型
11适宜采用液压传动的场合
12不适宜采用液压传动的场合
第2章液压缸设计
21液压缸选型原则
22液压缸参数计算
【问题1】缸筒内径与活塞杆外径的关系
【问题2】对液压缸缸筒长度的要求
【问题3】最小导向长度的确定
【问题4】缸筒形位公差的确定
【问题5】液压缸的校核问题
23液压缸结构设计
【问题1】缸体端部连接结构问题
【问题2】缸体材料选用问题
【问题3】缸体设计技术条件
【问题4】端盖问题
【问题5】活塞与活塞杆的连接
【问题6】活塞材料的选择
【问题7】活塞设计技术条件要求
【问题8】活塞设计问题
【问题9】液压缸排气问题
24液压缸安装形式
【问题1】轴线固定式安装技巧
【问题2】轴线摆动式安装技巧
【问题3】负载导向问题
【问题4】液压缸安装注意问题
25液压缸缓冲装置设计
【问题1】缓冲装置类型设计
【问题2】缓冲装置的适用性问题
【问题3】缓冲机构的形式
【问题4】液压缸的缓冲计算
26液压缸密封件
【问题1】密封形式和密封间隙的设计问题
【问题2】密封沟槽尺寸设计与设置问题
27液压缸使用的工作介质
【问题1】环境温度要求下的工作介质
【问题2】不同液压缸结构对介质的黏度和过滤精度要求
28液压缸出厂检验问题
【问题1】检验用油要求
【问题2】检验项目要求
第3章液压马达设计
31液压马达
【问题1】液压马达与液压泵通用的问题
【问题2】液压马达类型选择问题
【问题3】液压马达参数确定问题
32液压马达使用
【问题1】液压马达启动问题
【问题2】系统冲击问题
【问题3】液压马达转速限制问题
【问题4】液压马达的连接问题
【问题5】多液压马达回路设计问题
【问题6】液压马达的泄漏问题
33各型液压马达的选用
【问题1】齿轮马达
【问题2】曲轴连杆式液压马达
【问题3】双斜盘轴向柱塞马达
【问题4】内曲线径向柱塞马达
【问题5】轴向球塞式液压马达
【问题6】摆线齿轮液压马达
【问题7】摆动液压马达
第4章液压泵选用
41液压泵选用
【问题1】液压泵类型选择问题
【问题2】液压泵参数确定问题
【问题3】变量泵组成的闭式系统设计问题
【问题4】液压泵在回路中的问题
【问题5】油温和黏度选用问题
42液压泵运行
【问题1】自吸问题
【问题2】倒灌自吸问题
【问题3】立式安装油泵的自吸问题
【问题4】液压泵的启动禁忌
【问题5】带负载运转问题
【问题6】冷却问题
43液压泵安装
【问题1】液压泵的安装问题
【问题2】吸油管连接问题
【问题3】泄油管连接问题
44各型液压泵的选用
【问题1】齿轮泵
【问题2】螺杆泵
【问题3】叶片泵
【问题4】斜盘式轴向柱塞泵
【问题5】斜轴式轴向柱塞泵
【问题6】径向柱塞泵的选用问题
第5章液压控制阀选用
51压力控制阀
【问题1】压力确定
【问题2】流量确定
【问题3】结构类型确定
52溢流阀
【问题1】溢流阀选用
【问题2】溢流阀使用
【问题3】溢流阀配管问题
53减压阀
【问题1】减压阀应用场合的限制
【问题2】减压阀的超调问题
【问题3】减压阀的流量问题
【问题4】减压阀安装
54顺序阀
【问题1】顺序阀选用
【问题2】顺序阀与溢流阀区别
【问题3】顺序阀职能符号与溢流阀和减压阀的区别
55压力继电器
【问题1】压力继电器选用
【问题2】灵敏度降低
【问题3】压力继电器安装位置
56方向控制阀
【问题1】方向控制阀中位机能选择问题
【问题2】手动与机动换向阀操纵方式
57电磁换向阀
【问题1】电磁换向阀的切换时间及过渡位置机能
【问题2】电磁换向阀与电液换向阀的选用问题
【问题3】电磁换向阀与电液换向阀的电源使用问题
【问题4】电磁换向阀的安装问题
【问题5】电磁换向阀的使用问题
58电液换向阀
【问题1】电液换向阀的供油方式
【问题2】先导控制油回油方式
【问题3】电液换向阀控制油压问题
59单向阀
【问题1】液控单向阀的泄压方式
【问题2】单向阀开启压力问题
【问题3】单向阀安装
510流量控制阀
【问题1】节流阀口的结构形式
【问题2】节流阀流量调节问题
【问题3】调速阀流量调节问题
【问题4】调速阀进出油腔的连接问题
【问题5】流量阀连接问题
511其他阀
【问题1】叠加阀使用
【问题2】插装阀使用问题实例
第6章液压辅件设计及应用
61蓄能器选用禁忌
【问题1】蓄能器的有效容积计算
【问题2】设计系统时如何使用蓄能器
【问题3】截止阀问题
【问题4】液位控制的问题
【问题5】蓄能器与液压泵间的连接问题
【问题6】蓄能器安装易出现的问题
【问题7】蓄能器吸收压力脉动时的问题
【问题8】蓄能器充气问题
62滤油器
【问题1】滤油器的作用及性能
【问题2】过滤器通流能力确定
【问题3】过滤精度选择
【问题4】滤芯选择问题
【问题5】过滤器放置位置问题
【问题6】过滤器安装问题
63热交换器
【问题1】冷却器安装位置问题
【问题2】冷却器通流能力问题
【问题3】冷却面积确定问题
【问题4】冷却水管表面结露问题
【问题5】防止结垢问题
【问题6】冷却介质问题
【问题7】管式冷却器使用时应注意的问题
【问题8】板式冷却器使用时应注意的问题
【问题9】电磁水阀的使用电压应与系统控制电压一致
【问题10】加热器问题
64密封件使用
【问题1】一般密封件安装问题
【问题2】O形橡胶密封圈的使用场合
【问题3】O形圈的间隙挤出问题
【问题4】O形圈安装禁忌
【问题5】Y形密封圈的使用
【问题6】V形及组合唇形密封圈
【问题7】其他唇形密封圈
【问题8】油封设计问题
【问题9】密封胶涂胶过程注意问题
【问题10】其他密封件使用问题
第7章液压回路设计
71压力控制回路设计
711调压回路
【问题1】调压方式问题
【问题2】压力调定参数不当的问题
【问题3】压力参数调节失灵问题
【问题4】二级调压回路中的问题
【问题5】压力阀之间干扰问题
【问题6】溢流阀控制油路的泄漏问题
【问题7】液压泵的出口封闭问题
712减压回路
【问题1】减压回路设计要注意的问题
【问题2】减压回路元件设置问题
【问题3】减压回路工作压力不稳定问题
713卸荷回路
【问题1】卸荷方式选择问题
【问题2】卸荷阀的选择问题
【问题3】卸荷回路振动问题
【问题4】卸荷回路设计中出现的问题
714顺序动作回路
【问题1】顺序回路的实现方式问题
【问题2】顺序动作不正常
【问题3】压力调定值不匹配问题
【问题4】速度和顺序同时控制问题
【问题5】变载回路设计问题
715平衡回路
【问题1】平衡方式问题
【问题2】平衡回路冲击和干涉问题
【问题3】油缸下行过程中发生振动
【问题4】采用单向顺序阀的平衡回路问题
716保压与泄压回路
【问题1】保压方式问题
【问题2】不保压问题
【问题3】保压回路中出现冲击、振动和噪声
【问题4】泄压方式问题
【问题5】泄压回路设计不当导致“炮鸣现象”
72方向控制回路设计
721换向回路
【问题1】换向方式的选择问题
【问题2】换向回路中控制阀的选择
【问题3】滑阀没有完全回位问题
【问题4】换向阀选用不当引起的问题
【问题5】换向引起液压冲击问题
【问题6】换向阀换向滞后问题
722锁紧回路
【问题1】锁紧方式选择问题
【问题2】锁紧回路换向阀中位机能不当问题
【问题3】液控单向阀锁紧回路问题
【问题4】液控单向阀泄压方式不当问题
【问题5】锁紧回路泄漏问题
【问题6】液压缸下行油路压力过低问题
723液控回路
【问题1】液动阀选择
【问题2】控制油路无压力问题
73速度控制回路设计
731节流调速回路
【问题1】节流调速回路节流方式选择问题
【问题2】节流阀调速不稳定问题
【问题3】局部调整对全局的影响
【问题4】节流阀前后压差问题
【问题5】调速阀调速出现前冲现象
【问题6】调速阀前后压差问题
【问题7】调速回路中控制阀出现的问题
732容积调速回路
【问题1】双向变量泵调速换向问题
【问题2】大惯量频繁启动系统的节能问题
【问题3】大功率液压系统的调速问题
【问题4】容积调速回路溢流阀设置问题
【问题5】恒力矩驱动回路应用场合
【问题6】恒功率驱动回路应用场合
【问题7】液压马达产生超速运动问题
【问题8】液压马达不能迅速停住的问题
【问题9】液压马达的气穴问题
733快速运动和速度换接回路
【问题1】快速运动回路选择
【问题2】快进和工进换接回路的选择
【问题3】快进和工进运动的速度换接回路的噪声问题
【问题4】两种工进换接回路的选择
734多缸同步回路
【问题1】同步问题
【问题2】容积控制式同步回路的问题
【问题3】流量控制式同步回路问题
【问题4】伺服控制式同步回路问题
第8章液压系统设计与计算
81液压系统的设计步骤
【问题1】液压系统的设计要求
【问题2】系统负载分析和负载图的编制
【问题3】确定液压系统的主要参数
【问题4】拟定液压系统原理图
【问题5】计算和选择液压元件
【问题6】液压系统的性能验算
【问题7】绘制液压系统工作图、编制技术文件
82机床液压系统设计应用实例
【问题1】负载分析
【问题2】确定液压缸的参数
【问题3】拟订液压系统方案
【问题4】选择液压元件
【问题5】机床液压系统主要性能的验算
83液压泵站的设计
【问题1】液压泵站整体结构问题
【问题2】液压泵与油箱安装问题
【问题3】油箱类型选择问题
【问题4】油箱容量的确定问题
【问题5】油箱结构设计问题
【问题6】油箱的内壁问题
【问题7】油箱中油管的设置问题
【问题8】液压泵站调压问题
【问题9】液压泵站注油禁忌
84液压集成回路的设计
【问题1】液压集成块尺寸标注问题
【问题2】材料选择问题
【问题3】集成块各部位表面粗糙度要求
【问题4】集成块孔加工问题
【问题5】组合铣床的液压集成回路设计问题
85液压系统设计
【问题1】系统中液压元件及辅件选择问题
【问题2】系统中液压元件及辅件设置问题
【问题3】系统中液压回路构成问题
【问题4】系统中液压管路配置问题
86液压系统图的阅读技巧
【问题1】液压系统原理图阅读步骤
【问题2】了解系统
【问题3】粗略分析
【问题4】整理和简化油路
【问题5】将系统分解成子系统
【问题6】分析子系统
【问题7】确定子系统的连接关系
【问题8】总结系统特点
第9章液压系统的使用与管理
91流体连接件的安装
【问题1】油管的选择问题
【问题2】管路的检查
【问题3】油管参数设计问题
【问题4】弯曲油管的加工
【问题5】管道的防振问题
【问题6】管道的连接问题
【问题7】吸油管的安装问题
【问题8】回油管的安装问题
【问题9】压油管的安装问题
【问题10】软管的选用问题
【问题11】橡胶软管的安装问题
【问题12】设计液压系统时,如何选用管接头
【问题13】布管时应注意的问题
92液压元件的安装
【问题1】液压阀类元件的安装
【问题2】液压缸的安装
【问题3】液压泵如何安装
【问题4】液压系统的辅件如何安装
93液压油的使用与维护
【问题1】怎样合理选择液压油
【问题2】液压油使用中出现的问题
【问题3】如何正确使用液压油
【问题4】高水基液的使用问题
【问题5】油温控制问题
【问题6】液压油的污染源问题
【问题7】液压油的污染防治
【问题8】液压油的清洁问题
94液压系统清洗问题
【问题1】液压系统应该达到怎样的清洁度
【问题2】液压系统的实用清洗方法
【问题3】液压系统的两次清洗
【问题4】油路及油箱的清洗问题
95液压系统的调试
【问题1】液压系统调试前的准备
【问题2】液压系统的调试
【问题3】液压系统的试压
【问题4】液压系统的运转启动问题
96液压系统的使用、维护和保养
【问题1】液压系统的日常检查
【问题2】防止空气进入系统
【问题3】检修液压系统的注意事项
【问题4】棉花打包机液压系统安装、调试、使用与维护
下载地址:
液压系统设计技巧与禁忌 [韩桂华 主编] 2011年版.pdf (18.64 MB, 下载次数: 4)
GMT+8, 2024-4-26 07:29
