我看你是CPU226的型号,就查了一下micro/win软件的帮助文档,致命错误中确实有一个代码0002的致命错误,描述是“编译阶梯程序校验和错误”,但是并没有说明这种代码出现的具体原因,是比较遗憾的!
不过出现这种致命错误后的处理方法,帮助文档上是给出了意见的,就是断电重启,当然如果故障指示灯是亮起的,还需要把CPU的模拟开关弄到stop模式!
重启后的plc会清除之前的致命错误,并开始新的启动诊断测试,如果故障依然存在PLC就会再次进入故障状态;如果没有故障,就会正常工作了!
根据你的图片,你是晚上8点多出现了这样的故障,应该是断电重新上电之后,没有出现新的故障,但是晚上9点和凌晨1点的时候,为何又断电重启了2次?可能是这个设备平时就是可以经常断电的吧!
另外你说PLC运行2年,应该说PLC内部的超级电容不会有问题!另外,程序应该不会有问题!如果你担心程序有问题,最好是把当初的原始程序再做一次下载,当然下载之前最好比对一番,做好备份!
